楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:24:54 | 显示全部楼层
主要特点
●     智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
●     IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
●     控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
●     内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
●     内置上电复位和掉电复位电路。
●     每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
●     串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
●     任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
●     当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
●      数据发送速度可达800Kbps。
●      光的颜色高度一致,性价比高。
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:29:33 | 显示全部楼层
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:46:36 | 显示全部楼层
应用领域
●     LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管
●   LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等
 楼主| 发表于 2019-6-24 16:59:28 | 显示全部楼层
只需要一个数字口就可以无限级联的全彩RGB LED(我这里是四位的模块)
 楼主| 发表于 2019-6-24 17:21:22 | 显示全部楼层
四位模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-24 17:24:55 | 显示全部楼层
模块引脚
VCC---这个引脚需要由一个5V-7V的直流电源接入。电压过高(7V)的话会烧毁LED,电压太低(5V)的话则会造成亮度过低,甚至造成LED不工作。
GND---公共引脚,接地,即接电源的负极。
IN---微控制器(或者是另外一个WS2812)的数据从这个引脚传入LED。
OUT---数据从这里输出给下一级的WS2812,如果这个WS2812是最后一级,则可直接悬空此引脚。
 楼主| 发表于 2019-6-24 18:13:03 | 显示全部楼层
下载WS2812驱动库Adafruit_NeoPixel,有二链接;
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
https://www.tuicool.com/articles/IbaAJbE
好像需要三个库,以适应不同情况下的使用
Adafruit_GFX
Adafruit_NeoPixel
Adafruit_NeoMatrix
解压缩每个库,从文件夹名称中删除“-master”并将它们移动到Arduino库文件夹libraries里面。重新启动Arduino IDE以加载库。
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:01:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:04:32 | 显示全部楼层
第一个实验:一只LED的呼吸灯
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(36)
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之一
  4. */
  5. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 1
  8. #define ADD true
  9. #define SUB false
  10. int val = 0;
  11. boolean stat = ADD;
  12. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  13. void setup(){
  14.   strip.begin();
  15.   strip.show();
  16. }
  17. void loop(){
  18.   uint32_t color = strip.Color(val, val, val);
  19.   strip.setPixelColor(0, color);
  20.
  21.   if(val>=235)
  22.     stat = SUB;
  23.   if(val<=0)
  24.     stat = ADD;
  25.
  26.   strip.show();
  27.   delay(15);
  28.   if(stat==SUB) val --;
  29.   else if(stat==ADD) val++;
  30. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:22:34 | 显示全部楼层
第二个实验:四只LED轮流全彩快闪
  1. /*
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之二
  4. */
  6. #define PIN 6
  7. #define MAX_LED 4
  8. #define ADD true
  10. int val = 0;
  13. void setup()
  14. {
  15.   strip.begin();
  16.   strip.show();
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.   uint8_t i,a=0;
  21.   uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);
  22.   while(a<10)
  23.   {
  24.       for(i=0;i<9;i++)
  25.       {
  26.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  27.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  28.       }
  29.        strip.show();
  30.        delay(30);
  31.        a++;
  32.   }
  33. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:40:04 | 显示全部楼层
第三个实验:循序点亮四只绿色光LED
  1. /*
  3. 实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块(内置驱动IC)之三
  4. */
  6. #ifdef __AVR__
  7. #include <avr/power.h>
  8. #endif
  9. #define PIN            6
  10. #define NUMPIXELS      4
  11. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  12. int delayval = 500;
  13. void setup() {
  14. #if defined (__AVR_ATtiny85__)
  15.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
  16. #endif
  17.   pixels.begin();
  18. }
  19. void loop() {
  20.   for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
  21.     pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,150,0));
  22.     pixels.show();
  23.     delay(delayval);
  24.   }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:57:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-24 20:58:14 | 显示全部楼层
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式表面电阻控制型)
MQ-3气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在酒精蒸汽时,传感器的电导率随空气中酒精气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。 MQ-3气体传感器对酒精的灵敏度高,可以抵抗汽油、烟雾、水蒸气的干扰。这种传感器可检测多种浓度酒精气氛,是一款适合多种应用的特种传感器。
 楼主| 发表于 2019-6-25 08:47:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 16:47 , Processed in 0.034985 second(s), 15 queries .
