楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:00:23 | 显示全部楼层
ESP8266
ESP8266是由乐鑫公司出品的一款物联网芯片,因为价格较低,性能稳定等收到很大的关注。它是一款比较通用的WiFi 芯片,其核心为一块Diamond Standard 106Micro控制器的高集成度芯片。该芯片是当时行业内集成度较高的WiFi MCU芯片,集成了32位MCU、WiFi射频、基带、MAC、TCP/IP于单颗 SoC 上,实现了板上占用空间最小化。同时ESP8266 也只有7个外围器件,大大降低了ESP8266的模组BOM成本,也正因为如此,该芯片迎合了智能家居市场的价格要求。另外,该芯片的 WLAN 拥有领先的电源控制算法,可在省电模式下工作,满足电池和电源设备苛刻的供电要求。
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:42:19 | 显示全部楼层
内部结构
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:45:06 | 显示全部楼层
引脚图
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:50:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:55:29 | 显示全部楼层
ESP8266特性
  *802.11 b/g/n
  *内置低功耗32位CPU:可以兼作应用处理器
  *内置10 bit高精度ADC
  *内置TCP/IP协议栈
  *内置TR开关、balun、LNA、功率放大器和匹配网络
  *内置PLL、稳压器和电源管理组件
  *支持天线分集
  *STBC、1x1 MIMO、2x1 MIMO
  *A-MPDU、A-MSDU的聚合和0.4 s的保护间隔
  *WiFi @ 2.4 GHz,支持 WPA/WPA2 安全模式
  *支持STA/AP/STA+AP工作模式
  *支持Smart Config功能(包括Android和iOS设备)
  *SDIO 2.0、(H) SPI、UART、I2C、I2S、IR Remote Control、PWM、GPIO
  *深度睡眠保持电流为10 uA,关断电流小于5 uA
  *2 ms之内唤醒、连接并传递数据包
  *802.11b模式下+20 dBm的输出功率
  *待机状态消耗功率小于1.0 mW (DTIM3)
  *工作温度范围:-40°C - 125°C
  *通过 FCC, CE, TELEC, WiFi Alliance 及 SRRC 认证
 楼主| 发表于 2019-6-22 15:36:49 | 显示全部楼层
ESP8266-01S
 楼主| 发表于 2019-6-22 15:42:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 15:46:05 | 显示全部楼层
电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-22 15:49:34 | 显示全部楼层
引脚功能图
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:36:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:48:43 | 显示全部楼层
基本参数:
工作电压:DC3.0-3.6V(建议3.3V)
SPI Flash:1MB
板载PCB天线增益:3DBi
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:51:46 | 显示全部楼层
模块优势:
1)价格低,基本只赚取很小的利润,希望此举能带动物联网更迅速的发展
2)体积最小做到11*10毫米左右,指甲盖大小。方便嵌入到任何产品
3)功能强大内部跑LWIP协议
4)支持三种模式:AP,STA,AP+STA 共存模式
5)完善简洁高效的AT指令,让你开发更简单。
 楼主| 发表于 2019-6-23 07:26:11 | 显示全部楼层
实验卡住了......这个模块挺复杂的,对新人来说有点难度
在做软件模拟串口通信实验时,多次尝试,编译一直通不过,错误信息是----
为开发板 Generic ESP8266 Module 编译时出错
 楼主| 发表于 2019-6-23 07:30:39 | 显示全部楼层
目前在尝试重新下载开发板库,下载慢又出错了.......
GMT+8, 2026-7-23 18:35 , Processed in 0.036975 second(s), 15 queries .
