楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:31:38 | 显示全部楼层
功能介绍:
接上 5V 电源,电源指示灯亮,感应板上没有水滴时,DO 输出为高电平,开关指示灯灭 ,滴上一滴水,DO 输出为低电平,开关指示灯亮,刷掉上面的水滴,又恢复到,输出高电平状态.......
AO 模拟输出,可以连接单片机的 AD 口检测滴在上面的雨量大小,
DO TTL 数字输出也可以连接单片机检测是否有雨。
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:44:51 | 显示全部楼层
一些应用电路
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:51:07 | 显示全部楼层
直接控制继电器
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:05:15 | 显示全部楼层
模块接线方式:
1、VCC:接电源正极(3-5V)
2、GND:接电源负极
3、DO:TTL 开关信号输出
4、AO:模拟信号输出
注意:正负极不能反接,会烧坏模块。
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:18:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:41:35 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(32)
  3. 实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)《3线制》
  4. */
  5. void setup() {
  6.     pinMode(3,INPUT);
  7.     pinMode(13,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(13,LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(13,HIGH);
  15.     delay(1000);
  16.   }
  17. }
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:45:41 | 显示全部楼层
实际测试,灵敏度比预科的高,有一滴雨水就能报警了
 楼主| 发表于 2019-6-22 10:37:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 11:08:52 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)《4线制》
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 1023, 235, 0)));
  13.   delay(500);
  14. }
 楼主| 发表于 2019-6-22 11:48:04 | 显示全部楼层
还没下雨时的波形
 楼主| 发表于 2019-6-22 11:50:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 11:54:10 | 显示全部楼层
下雨了,雨量逐渐大起来的波形
 楼主| 发表于 2019-6-22 12:01:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-22 13:41:23 | 显示全部楼层
实验三十三:ESP8266串口WIFI收发无线模块 (ESP-01S)
乐鑫科技
成立于2008年,是一家专业的无晶圆半导体公司,致力于研发设计 WiFi 和蓝牙技术的无线系统级芯片,提供移动通讯和物联网解决方案。2014年上半年推出的ESP826让乐鑫成了物联网芯片黑马,2016年9月,乐鑫又推出了新品——ESP32 ,为千“片”一律的 32位 MCU 市场带来一股新风。ESP32芯片将bgn WiFi和蓝牙BLE合二为一,搭配双核32位Tensilica L108 MCU,最高主频可达250MHz,且具备低功耗等多种睡眠模式供不同的物联网应用场景使用。
 楼主| 发表于 2019-6-22 13:44:42 | 显示全部楼层
安信可科技
成立于2012年,一直专注于物联网(IOT)领域。是集成设计、研发和生产为一体的技术密集型高新企业,是无线模组相关解决方案的领先供应商。自公司成立以来一直保持稳定快速成长,在“串口转以太网”、“串口转WIFI”、 “串口转GPRS”三大核心领域得到客户充分肯定。ESP8266 系列模组是其开发的一系列基于乐鑫ESP8266的超低功耗的UART-WiFi模块的模组,可以方便地进行二次开发,接入云端服务,实现手机3/4G全球随时随地的控制,加速产品原型设计。
GMT+8, 2026-7-23 17:45 , Processed in 0.034413 second(s), 15 queries .
