楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-20 14:14:38 | 显示全部楼层
应用领域
光敏二极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。主要用于自动控制、如光耦合、光电读出装置、红外线遥控装置、红外防盗、路灯的自动控制、过程控制、编码器、译码器等。
 楼主| 发表于 2019-6-20 14:23:02 | 显示全部楼层
我手头上的3线制和4线制的光敏二极管感应器模块
 楼主| 发表于 2019-6-20 14:52:17 | 显示全部楼层
模块用途
光线亮度检测,光线亮度传感器,具有方向性,只感应传感器正前方的光源,用于寻光效果更佳光线亮度检测,光线亮度传感器,具有方向性,只感应传感器正前方的光源,用于寻光效果更佳。
 楼主| 发表于 2019-6-20 14:55:54 | 显示全部楼层
电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:00:10 | 显示全部楼层
模块特色
1 可以检测周围环境的亮度和光强度(与光敏电阻比较,方向性比较好,可以感知固定方向的光源)
2 灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
3 工作电压 3.3V-5V
4 输出形式:DO 数字开关量输出(0 和 1)和 AO 模拟电压输出
5 设有固定螺栓孔,方便安装
6 小板 PCB 尺寸:3.2cm * 1.4cm
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:08:06 | 显示全部楼层
接线说明(3线制)
1、VCC  接电源正极3.3-5V
2、GND  接电源负极
3、DO   TTL开关信号输出
接线说明(4线制)
1、VCC  接电源正极3.3-5V
2、GND  接电源负极
3、DO   TTL开关信号输出
4、AO  模拟量输出
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:19:45 | 显示全部楼层
模块使用:
1 光敏二极管模块对环境光强最敏感,一般用来检测周围环境的亮度和光强,在大多数场合可以与光敏电阻传感器模块通用,二者区别在于,光敏二极管模块方向性较好,可以感知固定方向的光源;
2 模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时,DO 口输出高电平,当外界环境光强超过设定阈值时,模块 D0 输出低电平;
3 小板数字量输出 D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的光强改变;
4 小板数字量输出 DO 可以直接驱动继电器模块,由此可以组成获得环境光强更精准的数值。
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:39:06 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(30)
  3. 实验三十:光敏二极管传感器模块(3线制)
  4. */
  5. void setup() {
  6.     pinMode(3,INPUT);
  7.     pinMode(13,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(13,LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(13,HIGH);
  15.     delay(1000);
  16.   }
  17. }
 楼主| 发表于 2019-6-20 15:45:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:31:12 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验三十:光敏二极管传感器模块(4线制)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9.   pinMode(3,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0),0,1023,0,235)));
  14.   Serial.println((map(analogRead(A0),0,980,235,0)));
  15.   delay(300);
  16. }
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:39:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:40:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:40:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-20 16:47:44 | 显示全部楼层
一片乌云来来去去的光线波形
 楼主| 发表于 2019-6-20 18:30:35 | 显示全部楼层
环境自然光线的波形
GMT+8, 2026-7-23 05:36 , Processed in 0.035519 second(s), 15 queries .
