楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:12:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:21:50 | 显示全部楼层
按键控制录放音操作方法:
REC键:录音按键,按住就能录音,松开按键停止录音;
RLAYE键:触发模式放音,按一下就播放当前整段的语音;
PLAYL键:点动模式放音,按住才放音,松开就停止放音;
RPL跳线:循环播放模式控制,可循环播放;
FT跳线:直通控制,可使咪头语音直通到喇叭放音。
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:28:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:37:21 | 显示全部楼层
接线方式
Arduino——ISD1820
5V————–VCC
GND———–GND
D4————–P-L
D3————–REC
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:45:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 08:45:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:13:43 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(31)
  3. 实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
  4. 实验效果:将程序下载到Arduino 控制器,
  5. 并正确连接ISD1820后,上电复位模块指示灯亮
  6. 即为录音状态,可以通过板载麦克风录音,待指
  7. 示灯熄灭录音完成,随即开始播所录声音,重复
  8. 录音将Arduino控制器复位重复以上操作即可。
  9. */
  10. int REC =3 ;
  11. int PL =4 ;
  12.
  13. void setup()
  14. {
  15. pinMode(REC, OUTPUT);
  16. pinMode(PL, OUTPUT);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20. digitalWrite(REC, LOW);
  21. digitalWrite(PL, LOW);
  22. int temp =0 ;
  23. digitalWrite(REC, HIGH);
  24. delay(10000);
  25. temp=1;
  26. while(temp==1)
  27. {
  28. digitalWrite(REC, LOW);
  29. digitalWrite(PL, HIGH);
  30. delay(10000);
  31. digitalWrite(PL, LOW);
  32. }
  33. }
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:23:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-21 09:35:42 | 显示全部楼层
非常简单的仿真事件编程
 楼主| 发表于 2019-6-21 10:29:33 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
5楼        实验一:干簧管传感器模块
18楼      实验二:光敏电阻传感器模块
31楼      实验三:微波雷达感应开关模块
44楼      实验四:振动传感器模块
57楼      实验五:热敏电阻温度传感器模块
69楼      实验六:KY-038高感度声音传感器模块
85楼      实验七:旋转电位器模块
93楼      实验八:湿度传感器模块
113楼    实验九:火焰(红外线)传感器模块
127楼    实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
137楼    实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
144楼    实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
157楼    实验十三:触摸传感器模块
167楼    实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
184楼    实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
196楼    实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
211楼    实验十七:HC-SR312微型人体感应传感器模块
229楼    实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45毫米)
240楼    实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
254楼    实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
269楼    实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
284楼    实验二十二:MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
308楼    实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波占空比50%简版)
324楼    实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
337楼    实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷 液化气 可燃气体)
364楼    实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
379楼    实验二十七:GY-BMP280-3.3 高精度大气压强传感器模块(高度计)
395楼    实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009
408楼    实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池CR2032 掉电走时)
432楼    实验三十:光敏二极管传感器模块(英语:photodiode )
451楼    实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
能把各种开源硬件的传感器与模块,尽量多寻找一下实物,整理相关资料,做做小实验,学习Arduino编程,是我多年来的一个心愿。目前手头已有五、六十种了,还在不断收集过程中.......
 楼主| 发表于 2019-6-21 12:04:20 | 显示全部楼层
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
雨滴
通常把半径小于 100μm 的水滴称为云滴,半径大于 100μm 的水滴称雨滴。标准云滴半径为 10μm,标准雨滴半径为 1000μm,从体积来说,半径1mm 的雨滴约相当于 100 万个半径为 10μm 的云滴。水成云内如果具备了云滴增大为雨滴的条件,并使雨滴具有一定的下降速度,这时降落下来的就是雨或毛毛雨。
雨滴是一种自然降水现象。大气层中的水蒸气凝结成小水珠,大量的小水珠形成了云。当云中的水珠达到一定质量以后就会下落至地表,这就是降雨。雨是地球水循环不可缺少的一部分,是大部分生态系统的水分来源,是几乎所有的远离河流的陆生植物补给淡水的唯一方法。雨滴也有可能在还未到达地面时就完全蒸发,有些形况就是在当雨通过森林的林木时,雨常会被森林截流,而直接蒸发入大气中,这种情形可以减少雨对于地表的侵蚀。在有些地表炎热的地区(如沙漠地区)水分直接蒸发尤为常见。这样的降雨被称为幡状云。
 楼主| 发表于 2019-6-21 13:01:53 | 显示全部楼层
雨滴传感器
它是一个模拟(数字)输入模块,也叫雨水、雨量传感器。可用于各种天气状况的监测,检测是否下雨及雨量的大小,转成数字信号(DO)和模拟信号(AO)输出,并广泛应用于Arduino 机器人套件,雨滴,下雨传感器,可用于各种天气状况的监测,并转成数定信号和 AO 输出,也可用于汽车自动刮水系统、智能灯光系统和智能天窗系统等。
 楼主| 发表于 2019-6-21 13:25:29 | 显示全部楼层
传感器采用高品质 FR-04 双面材料,超大面积 5.0*4.0CM,并用镀镍处理表面,具有对抗氧化,导电性,及寿命方面更优越的性能
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:17:07 | 显示全部楼层
1、电压:5V
2、输出信号LED指示。
3、带有二极管反向保护
4、TTL电平输出
5、二级管反向保护~(防止电源接反了)
6、TTL输出有效信号为低电平.驱动能力100MA左右,
可直接驱动继电器,蜂鸣器,小风扇,等等。
7、高电平驱动能力4MA左右
8、灵敏度可通过电位器调节
9、没有雨时候LED点亮输出为高电平,雨滴上去,输出地电平,LED灭
11、模拟量输出的电压0-3.5V之间
12、雨滴板和控制板是分开的,方便将线引出
13、大面积的雨滴板,更有利于检测到雨水
14、板子带有定位孔方便大家安装
15、控制板板子大小:31*20 MM
16、大面积雨滴检测板 50*35 MM
 楼主| 发表于 2019-6-21 14:27:17 | 显示全部楼层
电原理图
GMT+8, 2026-7-23 05:36 , Processed in 0.035352 second(s), 14 queries .
