楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:04:47 | 显示全部楼层
三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:12:10 | 显示全部楼层
尺寸:56*21*11mm
固定孔:3mm
孔距:15mm
颜色:红 黄 绿
LED:8mm *3
亮度:普通亮度
电压:5V
输入:数字电平
接口:共阴极 红黄绿单独控制
平台:Arduino、单片机
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:22:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 15:49:53 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(34)
  3. 实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
  4. */
  5. int redled =11;
  6. int yellowled =12;
  7. int greenled =13;
  8. void setup()
  9. {
  10. pinMode(redled, OUTPUT);
  11. pinMode(yellowled, OUTPUT);
  12. pinMode(greenled, OUTPUT);
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16. digitalWrite(redled, HIGH);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(redled, LOW);
  19. digitalWrite(yellowled, HIGH);
  20. delay(200);
  21. digitalWrite(yellowled, LOW);
  22. digitalWrite(greenled, HIGH);
  23. delay(1000);
  24. digitalWrite(greenled, LOW);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-23 16:15:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 16:15:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 16:39:48 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)实验之二
  4. */
  5. int redled =11;
  8. void setup()
  9. {
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.     changeLights();
  17.     delay(15000);
  18. }
  19. void changeLights()
  20. {
  21.     digitalWrite(greenled, LOW);
  22.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  23.     delay(3000);
  24.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  25.     digitalWrite(redled, HIGH);
  26.     delay(5000);
  27.     digitalWrite(yellowled, HIGH);
  28.     delay(2000);
  29.     digitalWrite(yellowled, LOW);
  30.     digitalWrite(redled, LOW);
  31.     digitalWrite(greenled, HIGH);
  32.     delay(3000);
  33. }
 楼主| 发表于 2019-6-23 18:24:58 | 显示全部楼层
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)
驻极体话筒
驻极体话筒也称驻极体传声器,它是利用驻极体材料制成的一种特殊电容式“声—电”转换器件。其主要特点是体积小、结构简单、频响宽、灵敏度高、耐震动、价格便宜。驻极体话筒是目前最常用的传声器之一,在各种传声、声控和通信设备(如无线话筒、盒式录音机、声控电灯开关、电话机、手机、多媒体电脑等)中应用非常普遍。电子爱好者在制作或维修各种具有“声—电”转换功能的电路时,不可避免地要跟驻极体话筒打交道,掌握驻极体话筒的识别与正确使用方法是很有必要的。
 楼主| 发表于 2019-6-23 19:55:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:01:26 | 显示全部楼层
内部结构
驻极体话筒的内部结构如图所示,它主要由“声—电”转换和阻抗变换两部分组成。“声—电”转换的关键元件是驻极体振动膜片,它以一片极薄的塑料膜片作为基片,在其中一面蒸发上一层纯金属薄膜,然后再经过高压电场“驻极”处理后,在两面形成可长期保持的异性电荷——这就是“驻极体”(也称“永久电荷体”)一词的来历。振动膜片的金属薄膜面向外(正对音孔),并与话筒金属外壳相连;另一面靠近带有气孔的金属极板,其间用很薄的塑料绝缘垫圈隔离开。这样,振动膜片与金属极板之间就形成了一个本身具有静电场的电容——可见驻极体话筒实际上是一种特殊的、无需外接极化电压的电容式话筒。金属极板与专用场效应管的栅极G相接,场效应管的源极S和漏极D作为话筒的引出电极。这样,加上金属外壳,驻极体话筒一共有3个引出电极,其内部电路如图所示。如果将场效应管的源极S(或漏极D)与金属外壳接通,就使得话筒只剩下了2个引出电极。
 楼主| 发表于 2019-6-23 20:04:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-24 07:19:02 | 显示全部楼层
主要参数
(1)工作电压(UDS)。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
(2)工作电流(IDS)。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。与工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
(3)最大工作电压(UMDS)。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
(4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV/Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
(5)频率响应。也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限频率时,话筒的灵敏度会明显下降。驻极体话筒的频率响应一般较为平坦,其普通产品频率响应较好(即灵敏度比较均衡)的范围在100Hz~10kHz,质量较好的话筒为40Hz~15kHz,优质话筒可达20Hz~20kHz。
(6)输出阻抗。这是指话筒在一定的频率(1kHz)下输出端所具有的交流阻抗。驻极体话筒经过内部场效应管的阻抗变换,其输出阻抗一般小于3kΩ。
(7)固有噪声。这是指在没有外界声音时话筒所输出的噪声信号电压。话筒的固有噪声越大,工作时输出信号中混有的噪声就越大。一般驻极体话筒的固有噪声都很小,为微伏级电压。
(8)指向性。也叫方向性,是指话筒灵敏度随声波入射方向变化而变化的特性。话筒的指向性分单向性、双向性和全向性3种。单向性话筒的正面对声波的灵敏度明显高于其他方向,并且根据指向特性曲线形状,可细分为心形、超心形和超指向形3种;双向性话筒在前、后方向的灵敏度均高于其他方向;全向性话筒对来自四面八方的声波都有基本相同的灵敏度。常用的机装型驻极体话筒绝大多数是全向性话筒。
 楼主| 发表于 2019-6-24 07:25:06 | 显示全部楼层
引脚识别
驻极体话筒的引脚识别方法很简单,无论是直插式、引线式或焊脚式,其底面一般均是印制电路板,如图所示。对于印制电路板上面有2部分敷铜的驻极体话筒,与金属外壳相通的敷铜应为“接地端”,另一敷铜则为“电源/信号输出端”(有“漏极D输出”和“源极S输出”之分)。对于印制电路板上面有3部分敷铜的驻极体话筒,除了与金属外壳相通的敷铜仍然为“接地端”外,其余2部分敷铜分别为“S端”和“D端”。有时引线式话筒的印制电路板被封装在外壳内部,无法看到(如国产CRZ2-9B型),这时可通过引线来识别:屏蔽线为“接地端”,屏蔽线中间的2根芯线分别为“D端”(红色线)和“S端”(蓝色线)。如果只有1根芯线(如国产CRZ2-9型),则该引线肯定为“电源/信号输出端”。
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:21:31 | 显示全部楼层
驻极体话筒应用电路
 楼主| 发表于 2019-6-24 08:43:31 | 显示全部楼层
模拟量声音传感器模块(四线制)
GMT+8, 2026-7-24 13:42 , Processed in 0.037855 second(s), 15 queries .
