楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:54:12 | 显示全部楼层
双轴XY按键摇杆模块
由两个滑动变阻器和一个按键组成,当拨动摇杆时,滑动变阻器的阻值就发生变化,对应的X/Y电压值也随之变化,而用力按下摇杆就会触发按键按下,对应的SW信号变为低电平。
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:12:04 | 显示全部楼层
摇杆双联电位器实拍:通常是将两个规格相同的电位器装在同摇杆电位器结构一转轴上,调节转轴时,两个电位器的滑动触点异步转动。这个结构被称为同轴异步双联动的电位器。
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:27:57 | 显示全部楼层
还有一位高精度按钮开关
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:42:03 | 显示全部楼层
X和Y轴,一个按键
2.54mm排针接口,接线方便,通用性强
PCB尺寸(mm):24X32
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:48:23 | 显示全部楼层
工作原理
模块特设二路模拟输出和一路数字输出接口,输出值分别对应(X,Y)双轴偏移量,其类型为模拟量;按键表示用户是否在Z轴上按下,其类型为数字开关量。模块集成电源指示灯,可显示工作状态;坐标标识符清晰简明、准确定位。为了更加方便地配合扩展板等标准接口,在设计上把 X,Y轴的电路都单独引出,以控制输入这个操纵杆模块的 x、y的值以及在特定的值下实现某种功能。
 楼主| 发表于 2019-6-26 09:57:58 | 显示全部楼层
引脚说明
名称        描述
GND        地
5V        电源5V
SW        按键(数字量)
VRX        X轴 (模拟量)
VRY        Y轴 (模拟量)
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:03:25 | 显示全部楼层
模块性能
1.输入电压范围:直流3.3V 至 5V。
2.输出信号:模块特设二路模拟输出和一路数字输出接口,输出值分别对应(X,Y)双轴偏移量,其类型为模拟量;按键表示用户是否在Z轴上按下,其类型为数字开关量。
3.可以通过Arduino控制器编程,传感器扩展板插接,完成具有创意性遥控互动作品。
4.十字摇杆为一个双向的10K电阻器,随着摇杆方向不同,抽头的阻值随着变化。本模块使用5V供电,原始状态下X,Y读出电压为2.5V左右,当随箭头方向按下,读出电压值随着增加,最大到5V;箭头相反方向按下,读出电压值减少,最小为0V。
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:24:55 | 显示全部楼层
一些应用场合
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:30:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-26 10:51:17 | 显示全部楼层
接线方式
GND、VCC(+5V)这两个不用说了。
VRx,VRy (X、Y轴)为模拟输入信号,连接到模拟IO口A0~A7。
VRx,VRy 的值:从 0 ~ 1023 分别代表 左~右,上~下。中间值为512。
SW (Z轴)是数字输入信号,连接到数字端口,并启用上拉电阻。
SW 的值:1代表未按下,0代表按下。
实验这里VRx接A0,VRy接A1,SW接D6
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:05:31 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(38)
  3. 实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏航模控制杆)
  4. */
  5. int value = 0;
  6. void setup()
  7. {
  8. pinMode(6, INPUT_PULLUP);
  9. Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. value = analogRead(A0);
  14. Serial.print("X:");
  15. Serial.print(value, DEC);
  16. value = analogRead(A1);
  17. Serial.print(" | Y:");
  18. Serial.print(value, DEC);
  19. value = digitalRead(6);
  20. Serial.print(" | Z: ");
  21. Serial.println(value, DEC);
  22. delay(1000);
  23. }
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:09:25 | 显示全部楼层
初始状态
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:14:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-26 11:41:12 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏航模控制杆)之二
  4. */
  5. int JoyStick_X = A0;
  6. int JoyStick_Y = A1;
  7. int JoyStick_Z = 6;
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(JoyStick_Z, INPUT);
  11.   Serial.begin(9600);
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   int x,y,z;
  16.   x=analogRead(JoyStick_X);
  17.   y=analogRead(JoyStick_Y);
  18.   z=digitalRead(JoyStick_Z);
  19.   Serial.print(x ,DEC);
  20.   Serial.print(",");
  21.   Serial.print(y ,DEC);
  22.   Serial.print(",");
  23.   Serial.println(z ,DEC);
  24.   delay(500);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-26 12:06:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 21:59 , Processed in 0.037813 second(s), 15 queries .
