楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:44:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:52:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:56:30 | 显示全部楼层
面板层
面板层一般在低于0.25MM的PET、PC等无色透光片材丝印上精美图案和文字制作而成,因面板层最主要的作用在于起标识和按键作用,所以选用材料必须具有高透明度、高油墨附着力、高弹性、高韧性等特点。
面胶层
面胶最主要的作用是将面板层与电路层紧密相连,以达到密封和连接的效果,此层一般要求厚度在0.05---0.15MM之间,具有高强的粘性和防老化性;在生产中,一般选用专用的薄膜开关双面胶,有些薄膜开关要求能防水防高温,因此面胶也必须根据需要而使用不同性质的材料。
控制电路上层和下层
此层均采用性能良好的聚酯薄膜(PET)作为开关电路图形的载体并在其上用特殊的工艺丝印上导电银浆和导电碳浆,使其具有导电性能,其厚度一般在0.05--0.175MM以内,最常见的是用0.125MM PET。
夹胶层
它是处于上电路与下电路层之间并起密封和连接的作用,一般采用PET双面胶,其厚度有0.05--0.2MM不等; 在选择此层材质的时候应充分考虑产品的整体厚度,绝缘性,电路按键包手感和密封性。
背面胶层
背胶的采用与薄膜开关与何种材质相粘贴紧密相关,比较常采用的有普通双面胶、3M胶、防水胶等。
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:59:23 | 显示全部楼层
凸起薄膜
通常,薄膜开关上的按键只是用色彩来表达键体的位置、形状和大小。这样,只能凭操作者的视觉来识别操作的准确性,由于没有适当的反馈信息,因而影响了对机子监控的自信和操作的速度。所以在面板的设计阶段就要作好安排,备有工艺孔,以便在模具压制时有精确的定位, 其立体凸起的高度一般不宜超过基材厚度的两倍。为美观产品的外观,凸起薄膜开关的凸起可有多种变化制作。
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:08:54 | 显示全部楼层
1排4键薄膜开关 Arduino扩展键盘模块(控制面板)
 楼主| 发表于 2019-7-21 12:53:10 | 显示全部楼层
实验接脚
1x4薄膜开关     Arduio
1                     6
2                     4
3                     5
4                     2
5                     3
 楼主| 发表于 2019-7-21 12:59:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 13:06:41 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(63)
  3. 实验六十三:1排4键薄膜开关 Arduino扩展键盘模块(控制面板)
  4. */
  5. #include <Keypad.h>
  6. const byte ROWS = 1; //矩阵键盘行数
  7. const byte COLS = 4; //矩阵键盘列数
  8. //按键定义
  9. char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  10.   {'1','2','3','4'},
  11. };
  12. byte rowPins[ROWS] = {6}; //行的针脚连接的接口
  13. byte colPins[COLS] = {5,4,3,2}; //列的针脚连接的接口
  14. Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  15. void setup(){
  16.   Serial.begin(9600);
  17. }
  18.
  19. void loop(){
  20.   char customKey = customKeypad.getKey();
  21.
  22.   if (customKey){
  23.     Serial.println(customKey);
  24.   }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-7-21 13:09:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 13:57:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 14:01:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 14:03:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-21 14:42:19 | 显示全部楼层
实验六十四: TCS3200D颜色识别传感器(可编程彩色光频识别转换器模块)
TCS3200D
是TAOS(Texas Advanced Optoelectronic Solutions)公司推出的可编程彩色光到频率的转换器。它把可配置的硅光电二极管与电流频率转换器集成在一个单一的CMOS电路上,同时在单一芯片上还集成了红绿蓝(RGB)三种滤光器,是业界第一个有数字兼容接口的RGB彩色传感器。TCS3200D的输出信号是数字量,可以驱动标准的TTL或CMOS逻辑输入,因此可直接与微处理器或其它逻辑电路相连接。由于输出的是数字量,并且能够实现每个彩色信道10位以上的转换精度,因而不再需要A/D转换电路,使电路变得更简单。该颜色传感器主要可用于尿液分析仪,生化分析仪,验钞机等需要检测颜色的产品上。
 楼主| 发表于 2019-7-21 15:40:27 | 显示全部楼层
三原色
三原色指色彩中不能再分解的三种基本颜色,我们通常说的三原色,即品红、黄、青(是青不是蓝,蓝是品红和青混合的颜色)  。三原色可以混合出所有的颜色,同时相加为黑色,黑白灰属于无色系。色光三原色是指红、绿、蓝三色,各自对应的波长分别为700nm,546.1nm,435.8nm,光的三原色和物体的三原色是不同的。光的三原色,按一定比例混合可以呈现各种光色。根据托马斯·杨和赫尔姆豪兹的研究结果.这三种原色确定为红、绿、蓝(相当于颜料中的大红、中绿、群青(紫蓝)的色彩感觉)。彩色电视屏幕就是由这红、绿、蓝三种发光的颜色小点组成的。由这三原色按照不同比例和强弱混合.可以产生自然界的各种色彩变化。颜料和其他不发光物体的三原色是品红(相当于玫瑰红、桃红)、品青(相当于较深的天蓝、湖蓝)、浅黄(相当于柠檬黄)。由英国化学家富勃斯特(1781—1868)研究选定的这三原色可以混合出多种多样的颜色,不过不能调配出黑色,只能混合出深灰色。
 楼主| 发表于 2019-7-21 15:53:40 | 显示全部楼层
色相
是色彩的首要特征,是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性,而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。色相,色彩可呈现出来的质地面貌。自然界中各个不同的色相是无限丰富的,如紫红、银灰、橙黄等。色相即各类色彩的相貌称谓。
色相环(color circle)
是指一种圆形排列的色相光谱(SPECTRUM),色彩是按照光谱在自然中出现的顺序来排列的。暖色(WARM COLOR)位于包含红色和黄色的半圆之内,冷色则包含在绿色和紫色的那个半圆内。互补色(COMPLEMENTARY COLOR)出现在彼此相对的位置上。
GMT+8, 2026-7-27 17:50 , Processed in 0.033999 second(s), 15 queries .
