楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-23 06:48:10 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-7-23 06:49:17 | 显示全部楼层
模块描述
该传感器模块对环境光线适应能力强,其具有一对红外线发射与接收管,发射管发射出一定频率的红外线,当检测方向遇到障碍物(反射面)时,红外线反射回来被接收管接收,经过比较器电路处理之后,绿色指示灯会亮起,同时信号输出接口输出数字信号(一个低电平信号),可通过电位器旋钮调节检测距离,有效距离范围2~30cm,工作电压为3.3V-5V。该传感器的探测距离可以通过电位器调节、具有干扰小、便于装配、使用方便等特点,可以广泛应用于电度表脉冲数据采样、传真机碎纸机纸张检测、流水线计数、机器人避障、避障小车、及黑白线循迹等众多场合。
 楼主| 发表于 2019-7-23 06:50:21 | 显示全部楼层
接线方式
1、VCC:接电源正极(3-5V)
2、GND:接电源负极
3、DO:TTL开关信号输出
4、AO:模拟信号输出(不同距离输出不同的电压,此脚一般可以不接)
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:38:27 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(66)
  3. 实验六十六: TCRT5000红外反射光电开关寻迹传感器模块
  4. */
  5. int ledPin=13;//定义数字接口13为LED输出接口
  6. int pin=10;//定义数字检测接口pin0
  7. int val;//定义变量
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(ledPin,OUTPUT);//设定数字接口13为输出接口
  11.   Serial.begin(9600);//设置串口波特率为9600kbps
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15. val=digitalRead(pin);//读取模拟接口的值
  16. Serial.println(val);//输出模拟接口的值
  17. if(val==1)//如果Pin10检测的值为高电平,点亮LED
  18. {
  19. digitalWrite(ledPin,HIGH);
  20. }
  21. else          //如果为低电平熄灭LED
  22. {
  23. digitalWrite(ledPin,LOW);
  24. }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:58:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:00:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:45:48 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 程序二,接到A0模拟口,串口波形,可以测量距离
  5. */
  6. int tcrt;
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(13,OUTPUT);
  10. Serial.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14. tcrt = analogRead(A0);
  15. analogWrite(13,tcrt/4);
  16. Serial.println(tcrt);
  17. delay(500);
  18. }
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:50:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:57:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:07:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:34:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:37:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:51:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 13:30:13 | 显示全部楼层
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
热释电红外探头
在结构上引入场效应管,其目的在于完成阻抗变换。由于热电元输出的是电荷信号,并不能直接使用,因而需要用电阻将其转换为电压形式。故引入的N沟道结型场效应管应接成共漏形式来完成阻抗变换。热释电红外传感器由传感探测元、干涉滤光片和场效应管匹配器三部分组成。设计时应将高热电材料制成一定厚度的薄片,并在它的两面镀上金属电极,然后加电对其进行极化,这样便制成了热释电探测元。
 楼主| 发表于 2019-7-23 14:13:10 | 显示全部楼层
热释电效应
是指极化强度随温度改变而表现出的电荷释放现象,宏观上是温度的改变使在材料的两端出现电压或产生电流。热释电效应与压电效应类似,热释电效应也是晶体的一种自然物理效应。对于具有自发式极化的晶体,当晶体受热或冷却后,由于温度的变化(△T)而导致自发式极化强度变化(△Ps),从而在晶体某一定方向产生表面极化电荷的现象称为热释电效应。具有热释电性质的材料称为热释电体。压电陶瓷属于热释电体。若不考虑温度的不均匀性,热释电体一般具有一级和二级热释电效应。其中二级热释电效应是由于温度变化引起材料形变,再由压电效应产生电荷的二级效应。一般情况下,若温度变化率相同,升降温过程中产生的热释电电荷大小相等,但符号相反  。热释电效应在近10年被用于热释电红外探测器中,广泛地用于辐射和非接触式温度测量、红外光谱测量、激光参数测量、工业自动控制、空间技术、红外摄像中。我国利用ATGSAS晶体制成的红外摄像管已开始出口国外。其温度响应率达到4~5μA/℃,温度分辨率小于0.2℃,信号灵敏度高,图像清晰度和抗强光干扰能力也明显地提高,且滞后较小。此外,由于生物体中也存在热释电现象,故可预期热释电效应将在生物,乃至生命过程中有重要的应用。
GMT+8, 2026-7-27 23:43 , Processed in 0.036646 second(s), 15 queries .
