楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-23 14:15:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 08:19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 08:27:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 08:38:56 | 显示全部楼层
热释电探头结构
由滤光片、热释电探测元和前置放大器组成,补偿型热释电传感器还带有温度补偿元件。为防止外部环境对传感器输出信号的干扰,上述元件被真空封装在—个金属管内  。
1、热释电传感器的滤光片为带通滤光片,它封装在传感器壳体的顶端,使特定波长的红外辐射选择性地通过,到达热释电探测元+在其截止范围外的红外辐射则不能通过。
2、热释电探测元是热释电传感器的核心元件,它是在热释电晶体的两面镀上金属电极后,加电极化制成,相当于一个以热释电晶体为电介质的平板电容器。当它受到非恒定强度的红外光照射时,产生的温度变化导致其表面电极的电荷密度发生改变,从而产生热释电电流。
3、前置放大器由一个高内阻的场效应管源极跟随器构成,通过阻抗变换,将热释电探测元微弱的电流信号转换为有用的电压信号输出。
4、前置放大器将微弱的热释电电流转换为有效电压输出。前置放大器必须具备高增益、低噪声、抗干扰能力强的特点,以便从众多的噪声干扰中提取微弱的有用信号。热释电探测元和前置放大器通常集成封装在晶体管内,以避免空气湿度使泄露电流增大。这种结构的前置放大器信噪比高,受温度影响小。
 楼主| 发表于 2019-7-24 11:13:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:03:08 | 显示全部楼层
热释电红外探头的工作原理
人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10UM左右的红外线而进行工作的。人体发射的10UM左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
1)这种探头是以探测人体辐射为目标的。所以热释电元件对波长为10UM左右的红外辐射必须非常敏感。
2)为了仅仅对人体的红外辐射敏感,在它的辐射照面通常覆盖有特殊的菲泥尔滤光片,使环境的干扰受到明显的控制作用。
3)被动红外探头,其传感器包含两个互相串联或并联的热释电元。而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。
4)一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,经信号处理而报警。
5)菲泥尔滤光片根据性能要求不同,具有不同的焦距(感应距离),从而产生不同的监控视场,视场越多,控制越严密。
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:09:21 | 显示全部楼层
被动式热释电红外探头的优缺点
优点:本身不发任何类型的辐射,器件功耗很小,隐蔽性好。价格低廉。
缺点:
◆容易受各种热源、光源干扰
◆被动红外穿透力差,人体的红外辐射容易被遮挡,不易被探头接收。
◆易受射频辐射的干扰。
◆环境温度和人体温度接近时,探测和灵敏度明显下降,有时造成短时失灵。
抗干扰性能:
1.防小动物干扰---探测器安装在推荐地使用高度,对探测范围内地面上地小动物,一般不产生报警。
2.抗电磁干扰---探测器的抗电磁波干扰性能符合GB10408中4.6.1要求,一般手机电磁干扰不会引起误报。
3.抗灯光干扰---探测器在正常灵敏度的范围内,受3米外H4卤素灯透过玻璃照射,不产生报警。
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:12:54 | 显示全部楼层
红外线热释电探头的安装要求
只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件---
1.红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。
2.红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。
3.红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
4.红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。
红外线热释电探头对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:19:33 | 显示全部楼层
HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:33:36 | 显示全部楼层
技术参数
1.工作电压:DC5V至20V
2.静态功耗:小于60微安
3.电平输出:高3.3V,低0V
4.延时时间:可调(0.3秒~18秒)
5.封锁时间:2.5秒
6.触发方式:L不可重复,H可重复,默认值为H
7.感应范围:小于120度锥角,7米以内
8.工作温度:-15~+70度
9.PCB外形尺寸:32*24mm,螺丝孔距28mm,螺丝孔径2mm
10.感应透镜尺寸:(直径)23mm(默认)
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:41:50 | 显示全部楼层
功能特点
1、全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电 平,输出低电平。
2、光敏控制(可选择,出厂时未设)可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
3、温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至 30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。
4、 两种触发方式:(可跳线选择) a、不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电 平变成低电平; b、可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应 范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检 测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时 时间的起始点)。
5、具有感应封锁时间(默认设置:2.5S 封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平 变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信 号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产 品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒 —几十秒钟)。
6、 工作电压范围宽:默认工作电压 DC4.5V-20V。
7、 微功耗:静态电流<50 微安,特别适合干电池供电的自动控制产品。
8、 输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:51:07 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:12:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:14:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 03:07 , Processed in 0.052967 second(s), 15 queries .
