楼主: 328522073
删除
发表于 2014-5-1 21:34:07 | 显示全部楼层
所有下载grbl的链接都打不开页面,麻烦楼主给我发一个grbl0.7或0.8的版本,万分感谢。[email protected]
发表于 2014-5-1 22:00:57 | 显示全部楼层
不错的玩具
发表于 2014-5-4 21:07:26 | 显示全部楼层
楼主怎么控制雕刻过程中激光头的开关的,我的打印过程激光头全程都开着的
发表于 2014-5-18 19:16:16 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2014-4-28 11:17
网上一大把,精雕,文泰雕刻,artcam,UG,只要能生成刀路的软件都可以
我用artcam9.1,按照教程去保存为mach2 mm(cnc)格式,路径可以,可是不能控制激光通断,我用记事本打开,发现里面只有X。。。Y。。。而没有I-....J-....,这要怎么弄啊?
发表于 2014-5-21 11:59:43 | 显示全部楼层
easydriver的电压范围是7至30伏,但是光驱步进电机电压才4至6V,不匹配怎么办啊
 楼主| 发表于 2014-5-23 11:16:36 | 显示全部楼层
jianyouqiang 发表于 2014-5-18 19:16
我用artcam9.1,按照教程去保存为mach2 mm(cnc)格式,路径可以,可是不能控制激光通断,我用记事本打开 ...
I J是G02 G03这两个圆弧插补指令用的,表示圆心的坐标。要是你生成的路径只有直线(或者很短的直线)那是不会有圆弧指令的,因此没有I J
发表于 2014-5-23 18:23:52 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2014-5-23 11:16
I J是G02 G03这两个圆弧插补指令用的,表示圆心的坐标。要是你生成的路径只有直线(或者很短的直线)那是不 ...
谢谢,那控制不了激光的通断啊,这该怎么办?从头到尾激光都是亮的
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:00:48 | 显示全部楼层
M3开激光,M5关激光
发表于 2014-5-30 13:53:35 | 显示全部楼层
allentony 发表于 2014-2-21 23:18
我按说明给继电器(光耦合)的DC+-接5V,IN接到arduino UNO的12号脚上,常开和常闭接到激光的负极上,但是开 ...
继电器用万用表测下 是怎么接的
发表于 2014-6-5 19:54:30 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2014-5-23 20:00
M3开激光,M5关激光
可是,我的生成的nc代码没有M3和M5啊?
发表于 2014-6-7 18:38:28 | 显示全部楼层
这是个好东西,就是小了点和不能搞金属
发表于 2014-6-8 01:39:29 | 显示全部楼层
楼主,我用的是继电器模块,还需要加三极管来驱动继电器吗?
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:43:52 | 显示全部楼层
继电器模块已经有驱动电路的了吧
 楼主| 发表于 2014-6-8 18:44:52 | 显示全部楼层
那是你生成nc代码的问题
发表于 2014-6-12 09:53:13 | 显示全部楼层
激光头怎么连接?
GMT+8, 2026-7-23 03:23 , Processed in 0.081343 second(s), 23 queries .
