楼主: 328522073
删除
发表于 2014-6-12 09:53:58 | 显示全部楼层
能否 加您QQ?
发表于 2014-6-14 02:30:40 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2013-11-7 18:18
激光用继电器,用三极管也行吧,300毫安电流不算大。
用主轴(spindle)控制脚控制,G代码里面M3、M4两个 ...
你是用什么生成g代码的 我看了我的g代码里面只有开始结尾有m3 m5 雕的都连着线
 楼主| 发表于 2014-6-14 14:41:45 | 显示全部楼层
我自己写的一个软件自动在各条线中间添加M3,M5,inkscape的一个laser插件可以生成在线的开头结尾添加M3,M5的G代码,另外,雕刻位图的话,可以看看这个http://www.jadetek.net/post-24.html
发表于 2014-6-15 21:16:19 | 显示全部楼层
楼主,生成的G代码怎么上下左右颠倒啊?还有那个“图像抖动转换”勾不勾有什么区别?
 楼主| 发表于 2014-6-18 22:18:20 | 显示全部楼层
就是图像抖动技术,不好解释,自己百度吧,简单理解就是图片中颜色越深的地方,打点就越密
发表于 2014-6-20 18:10:43 | 显示全部楼层
那为什么生成的G代码,左右上下颠倒呢
发表于 2014-6-20 18:11:38 | 显示全部楼层
还有那个图像抖动转换勾与不勾预览图效果都一样啊
 楼主| 发表于 2014-6-21 02:14:17 | 显示全部楼层
预览只是预览抖动后的效果,反了应该是雕刻机设置的问题,程序没有提供坐标原点设置的功能
发表于 2014-6-21 09:36:14 | 显示全部楼层
先做几号到时候做一个
发表于 2014-6-22 18:21:54 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2014-6-14 14:41
我自己写的一个软件自动在各条线中间添加M3,M5,inkscape的一个laser插件可以生成在线的开头结尾添加M3,M ...
能不能分享点位图软件制作的资料,毫无头绪,大神请赐教,[email protected]
发表于 2014-6-23 18:19:11 | 显示全部楼层
位图打印用这里的软件
http://diy8000.blog.163.com
我打的一张图片
发表于 2014-7-5 18:09:52 | 显示全部楼层
上面的软件我下载了,端口连接下,但是烧的时候,好快,烧不出来效果来,只有一点点的。
发表于 2014-7-23 22:49:34 | 显示全部楼层
原来是河海大学校友。。
发表于 2014-7-28 23:15:33 | 显示全部楼层
文件下载了看不了,能发个图片吗,谢谢
发表于 2014-8-9 22:30:11 | 显示全部楼层
328522073 发表于 2014-3-13 14:26
我自己写了个程序自动添加进去
写的什么程序,能指导一下吗
GMT+8, 2026-7-23 01:31 , Processed in 0.044395 second(s), 25 queries .
