返回列表 发新帖
楼主: niejianyong
想开发井下人员定位系统,求指导!!!
发表于 2013-11-25 12:11:17 | 显示全部楼层
看你的要求,貌似可以用惯性定位,但是精度和修正是个问题
发表于 2013-11-25 14:20:14 | 显示全部楼层
关键还是要有参考点,密度和范围可以探讨,技术也可以探讨,但是没有参考点估计还是不成
 楼主| 发表于 2013-11-26 11:55:10 | 显示全部楼层
我先慢慢学的,遇到问题在来论坛请教!
 楼主| 发表于 2013-11-26 23:03:29 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-11-25 09:56
我也在研究和积累这方面的知识,就一起参与讨论吧.暗区定位需要根据应用场景因地制宜.
我认为你提出的课题是 ...
精度10m我想足矣,井下设备都是用的大功率的,还有高开,是不是影响比较大?
发表于 2013-11-27 00:56:55 | 显示全部楼层
10m都赶上卫星定位了,移动基站定位也才几百米精度,没有高密度的参考点就别想了,不过如果预先绘制地图,再配合罗盘,加速度等传感器,有可能减少参考点 的需要吧
发表于 2013-11-27 14:06:52 | 显示全部楼层
如果有大功率设备那电磁辐射环境条件可定很差,那结合陀螺仪技术的想法不可取.
既然有信号回传的要求是否可以在矿下建立回传通道,原来这部分怎么考虑的?
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:10:42 | 显示全部楼层
既然有信号回传的要求是否 ...
回传通道,不了解,请解释?
 楼主| 发表于 2013-11-27 15:21:39 | 显示全部楼层
既然有信号回传的要求是否 ...
昨天花8块购买的,看看是不是只能以以下方式实现?
基于惯性传感器和WiFi的室内定位系统的设计与实现.pdf
链接:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=2328806423&uk=2148676107
密码:4vll
发表于 2013-11-27 16:13:29 | 显示全部楼层
基于惯性传感器和WiFi的室内定位系统的设计与实现. ...
看你以前的介绍人群在矿道移动需要实时回传,不管哪种方式采集到人群数据回传需要网络,如果已有可以利用,如果没有需要重新设计.
确实人群跟踪参考点,如果回传的基站可以以基站为参考点,基站之中可以辅以其他手段.基站的间距可以是100m~500m看用什么手段,在100m~500m间可以用惯性传感器(类似计步器)来修正,这样可以得到较精确的方位.
发表于 2013-11-27 16:40:59 | 显示全部楼层
看了这篇文章了,估计可以简单些.首先可以必须建立一个双向网,发射天线可以定向性强些,有信号地区相当于灯光亮区,人经过两区就将ID号回传,基站号+ID号就知道某人到过某区域.这样的精度可以在100m左右,如果需要提高精度,那就要辅以"计步器".
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:45:10 | 显示全部楼层
林定祥 发表于 2013-11-27 16:40
看了这篇文章了,估计可以简单些.首先可以必须建立一个双向网,发射天线可以定向性强些,有信号地区相当于灯 ...
对,就是这样的
发表于 2013-11-28 10:44:32 | 显示全部楼层
DIGI有成熟的方案的.......
发表于 2013-11-28 11:06:01 | 显示全部楼层
那老大是不想要基站参考点,还想精度10m。。。。。
GMT+8, 2026-7-28 03:44 , Processed in 0.035190 second(s), 18 queries .
