楼主: Randy
arduino学习笔记35 - Arduino uno + MQ-2气体传感器演示实验
发表于 2013-1-29 19:01:04 | 显示全部楼层
抽烟的房间管用不...
发表于 2013-4-15 00:54:04 | 显示全部楼层
楼主预热的话。得多长时间?????//
我的MQ5模块 从预热开始,都一直是在减少的analog读取的信号。
这是跟电阻预热电阻上升有关吗?
发表于 2013-4-27 20:17:01 | 显示全部楼层
请教一下,MQ2的VCC,GND之间的电压范围多大?
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:08:34 | 显示全部楼层
自己用万用表量一下就出来了...
发表于 2013-4-28 16:11:49 | 显示全部楼层
已经知道了,谢谢lz
发表于 2013-5-13 14:04:44 | 显示全部楼层
迷你强 发表于 2012-4-19 22:12
这个系列的传感器不方便使用啊。。。。文档上都是要求预热48小时
这应该做泄露报警用的吧,所以预热也不算什么
发表于 2013-6-19 09:45:26 | 显示全部楼层
Fortware 发表于 2013-4-28 16:11
已经知道了,谢谢lz
是多少啊?
发表于 2013-6-19 23:47:46 | 显示全部楼层
株洲在20-21
发表于 2013-6-20 00:01:30 | 显示全部楼层
用了一个SK123-35Y500K的气体传感器,此传感器有四个脚,我用的GND、+5V、AOUT三个分别接到板子的GND、5V、A0,可正常测值,
地点:株洲     串口返回值:19-21
用打火机向传感器排气(不点着)返回值可达860以上,且传感器上LED灯常亮报警
还未明白这个值的单位是?
注意:此传感器用Dout信号接点只输出最大电压5V(返回植1023)
      这AOUT和DOUT是代表什么啊?电压和电流输出?模拟和数字输出?
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:17:13 | 显示全部楼层
zwltanf 发表于 2013-6-20 00:01
用了一个SK123-35Y500K的气体传感器,此传感器有四个脚,我用的GND、+5V、AOUT三个分别接到板子的GND、5V、 ...
AOUT是模拟输出和DOUT数字输出!
发表于 2013-6-20 11:18:52 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2013-6-20 09:17
AOUT是模拟输出和DOUT数字输出!
谢谢!后来查下这个传感器明白了
在这里确实能很轻松的学习,也能学到真正的东西
发表于 2013-7-30 17:31:52 | 显示全部楼层
AOUT是模拟输出和DOUT数字输出!
请问aout和dout输出的是什么值?电压值吗?
发表于 2014-1-21 11:52:49 | 显示全部楼层
MQ2传感器输出的不是电压相关数值吧。获取当前电压=(analogRead(0)/1024)*5 吧。不知道你这里直接读取的模拟数值是什么意思,难道厂家直接输出的就是浓度值吗?
发表于 2014-1-21 12:07:28 | 显示全部楼层
不好意思看了看说明书,发现以下三点:
1、输出形式:模拟量电压输出;
2、接口说明:AO 小板模拟量输出接口;
3、小板模拟量输出 AO 可以和本店 AD 模块相连,通过 AD 转换,可以获得环境气体浓度精准的数值;
想了下,板子A0的确是输出电压值的,但是Arduino模拟口已经相当于AD把电压值转为对应的0-1023值。
这里有个问题:
arduino的模拟口取值范围0-1023,那么有些传感器数值可能会超过这个范围,怎么适用于这个范围呢?是做对应值转换?比如Arduino的模拟口0-1023对应实际的范围0-20000,做转换吗?
发表于 2014-8-19 10:19:40 | 显示全部楼层
Randy 发表于 2012-4-18 22:19
哦,长见识了,有空试一下,自己设置电源?外供电好!
我今儿买了一个这样的传感器,发现一上电整个板子的电压从5V降到4.6V这个怎么整?
单独设计电源?
还是DC-DC隔离一下呢?
GMT+8, 2026-7-27 02:40 , Processed in 0.038907 second(s), 23 queries .
