返回列表 发新帖
楼主: Randy
arduino学习笔记35 - Arduino uno + MQ-2气体传感器演示实验
发表于 2014-8-19 10:23:09 | 显示全部楼层
thomas 发表于 2012-4-18 21:14
是发热的,需要单独设计电源。不危险,金属网相当与防爆网
哥们  单独设计电源?
是用稳压芯片还是用DC-DC一下呢?
如果我本来提供的就是5v电压,应该怎么单独设计电源呢?
发表于 2014-9-10 15:22:00 | 显示全部楼层
问一下,这个串口输出的值是什么值啊?如何转换成可燃气体浓度啊
发表于 2014-12-20 00:21:44 | 显示全部楼层
如果是4个接口的传感器呢,既有模拟量也有数字量输出的那种,也可以这样的代码吗,我不太懂,新手
发表于 2015-1-23 16:45:23 | 显示全部楼层
成都的空气质量也太差了吧,测出的数据400多
发表于 2015-1-23 21:12:35 | 显示全部楼层
我用的MQ-4模块,主要是测量天然气泄露的,多一个DO输出口,TTL低电平有效。
可是模拟量AO输出在安全范围时,DO口居然是低电平,DO的LED灯是亮的,通过调节微调电阻,观察DO输出电压是0.3-0.5,郁闷了,是不是DO口是坏的,正常应该是高电平5V左右吧(DO-LED不亮)?
发表于 2015-3-22 11:17:34 | 显示全部楼层
新手弱問: 這個serialprint出來的是什麼讀數啊 是RS? 還是那個比值..  我自己用的是 MQ-135 但是找不到很明確的答覆
发表于 2015-7-19 15:29:58 | 显示全部楼层
西藏哪里估计都预热不了
发表于 2015-10-26 19:18:34 | 显示全部楼层
这个想测绝对量 校准会很麻烦,搞着玩比较简单。
上次试了下 直接把酒精瓶打开 sensor放到瓶口,读数直逼800,板子上报警led亮。过会回落到450的样子,
这揭示了一个道理 要闻酒香 就要打开那一下猛吸一口。
发表于 2016-5-1 18:25:02 | 显示全部楼层
如果我要测空气的浓度,输出的值怎么转化成被测气体浓度
发表于 2016-5-4 16:57:04 | 显示全部楼层
这个值没有多大意义,RS/RO的比值曲线判断才是判定当前选中气体的含量,少太多代码去判断这之间的关系了
发表于 2016-5-4 16:59:51 | 显示全部楼层
而且你读的是模拟端口的值,没有多大意义
发表于 2016-5-9 18:04:25 | 显示全部楼层
好资料,研究下,
发表于 2016-10-20 17:12:51 | 显示全部楼层
我看官网给出的是一个半小时的预热时间
GMT+8, 2026-7-27 23:38 , Processed in 0.042031 second(s), 27 queries .
