楼主: code-AR
【占坑】抛弃钥匙,寝室RFID门禁系统进化史...
发表于 2014-11-26 16:46:38 | 显示全部楼层
想法什么的很好啊,支持你。
发表于 2015-1-6 10:42:46 | 显示全部楼层
您好  我现在也要制作一个这样的rfid门禁系统 元件一样 要求刷卡时密码不正确红灯亮 表示门不开 正确时 绿灯亮表示门开。  这个应该怎么设计?程序应该怎么改?sos  帮帮我好吗 很着急的  谢谢
发表于 2015-2-5 11:07:41 | 显示全部楼层
大神我毕设 准备做你的这个门禁 无奈小白一个 请教硬件连接图啊 是不是还要 面包板 跳线什么的 完全不知道怎么上手啊 拜托了 楼主 [email protected] !! 能有教学视频就好了
 楼主| 发表于 2015-2-7 18:35:41 | 显示全部楼层
别人家的孩子 发表于 2015-2-5 11:07
大神我毕设 准备做你的这个门禁 无奈小白一个 请教硬件连接图啊 是不是还要 面包板 跳线什么的 完全 ...
我简单说下吧,首先是RFID的模块sck-13,mosi-11,miso-12,sda-10,rst-8。再是舵机橙色线-7,红色线-+5v,棕色-gnd。再是显示屏CLk-SCK-2,Din-MOSI-3,DC-4,RST-IO-5,CS-CE-6.
 楼主| 发表于 2015-3-22 22:25:00 | 显示全部楼层
坑已经填了些,有兴趣的看看吧{:soso__3669389859068460655_4:}
发表于 2015-4-8 15:33:50 | 显示全部楼层
新手上路,求楼主指点{:soso_e181:}{:soso_e179:}
发表于 2015-4-11 20:54:35 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2015-2-7 18:35
我简单说下吧,首先是RFID的模块sck-13,mosi-11,miso-12,sda-10,rst-8。再是舵机橙色线-7,红色线-+5 ...
根据楼主的接线方式已经可以实现RFID读卡驱动舵机,但是不知何故5110总是黑屏,这是怎么回事呢?
同时也请教一下舵机的问题,为什么我单独给舵机共5V电就不能转动呢,板子输出的5V供电反倒是能驱动。
 楼主| 发表于 2015-4-12 22:55:51 | 显示全部楼层
同时 ...
只单独供电是不行的,舵机和板子电源要统一回路的。
发表于 2015-4-13 08:41:55 | 显示全部楼层
用的是你第一个程序调试的,现在主要问题是5110没有显示,用别的程序测试过屏幕是好的。不知何故
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:17:00 | 显示全部楼层
检查下接线问题嘛,最好发个接线图,和程序。
发表于 2015-4-19 23:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
代码收藏了,明天下载下来研究下
发表于 2015-4-22 15:27:34 | 显示全部楼层
接线没问题,似乎是库的问题,楼主提供的库和代码里的库似乎不对应吧?我重新在代码里添加了楼主提供的库文件但是编译出错,在网上找到了这个库的最新版本,通过编译但是液晶不显示。
 楼主| 发表于 2015-4-22 21:26:52 | 显示全部楼层
a4309593 发表于 2015-4-22 15:27
接线没问题,似乎是库的问题,楼主提供的库和代码里的库似乎不对应吧?我重新在代码里添加了楼主提供的库 ...
好像是有些问题,我这发个新的库文件给你,不好意思了。你也可以修改头文件“# include <LCD5110_CN.h>"为“# include <LCD5110_Graph.h>"
发表于 2015-4-23 16:14:22 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2015-4-22 21:26
好像是有些问题,我这发个新的库文件给你,不好意思了。你也可以修改头文件“# include "为“# include  ...
新版IDE环境下编译出错:
  1. Arduino:1.6.3 (Windows 7), 板:"Arduino Uno"
  2. C:\Users\Yu\Documents\Arduino\libraries\LCD5110_CN\DefaultFonts.c:12:14: error: variable 'SmallFont' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
  3. fontdatatype SmallFont[] PROGMEM =
  4.               ^
  5. C:\Users\Yu\Documents\Arduino\libraries\LCD5110_CN\DefaultFonts.c:117:14: error: variable 'MediumNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
  6. fontdatatype MediumNumbers[] PROGMEM =
  7.               ^
  8. C:\Users\Yu\Documents\Arduino\libraries\LCD5110_CN\DefaultFonts.c:135:14: error: variable 'BigNumbers' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
  9. fontdatatype BigNumbers[] PROGMEM =
  10.               ^
  11. 编译有误。
  12.   报告将会包含更多的信息
  13.   "在编译时,输出详细信息"
  14.   在 文件>首选项 中启用
而最新的Graph则可以通过编译,但是就是没法让屏幕显示= =
 楼主| 发表于 2015-4-24 12:14:26 | 显示全部楼层
a4309593 发表于 2015-4-23 16:14
新版IDE环境下编译出错:而最新的Graph则可以通过编译,但是就是没法让屏幕显示= =
你可以尝试下IDE 1.0.4,可能是新版的IDE修改了内部PROGMEM的调用
GMT+8, 2026-7-27 16:16 , Processed in 0.063800 second(s), 21 queries .
