楼主: code-AR
【占坑】抛弃钥匙,寝室RFID门禁系统进化史...
发表于 2015-4-29 16:27:45 | 显示全部楼层
请问下,那个RFID库怎么下载不了
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:35:58 | 显示全部楼层
小西西 发表于 2015-4-29 16:27
请问下,那个RFID库怎么下载不了
你试换下浏览器,应该可以正常下载的。
 楼主| 发表于 2015-4-29 22:36:14 | 显示全部楼层
请问下,那个RFID库怎么下载不了
你试换下浏览器,应该可以正常下载的。
发表于 2015-5-14 09:38:25 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2014-1-2 17:12
占楼备用...
      占楼一年多了,还是没填坑。惭愧呀!!!
楼主好,本人纯新手,可以借鉴你的更新后的电路连接图吗?
 楼主| 发表于 2015-5-14 14:51:40 | 显示全部楼层
图中我省去了RFID模块的接线,你可以参考一下我上面的解释。中间黑色的是轻触开关,这个是当做中断开关使用的,当引脚由低电平变为高电平时,触发中断。
发表于 2015-5-14 19:43:47 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2015-5-14 14:51
图中我省去了RFID模块的接线,你可以参考一下我上面的解释。中间黑色的是轻触开关,这个是当做中断开关 ...
感谢楼主,万谢!
发表于 2015-5-14 19:59:40 | 显示全部楼层
请问楼主,那个轻触开关是什么样的型号?
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:09:00 | 显示全部楼层
岁月无声 发表于 2015-5-14 19:59
请问楼主,那个轻触开关是什么样的型号?
你可以去某宝,找下三脚的轻触开关就行。
发表于 2015-5-15 19:37:02 | 显示全部楼层
好的,太谢谢你啦
发表于 2015-5-16 09:32:01 | 显示全部楼层
请楼主帮忙,看看我的RFID连线有错吗?
 楼主| 发表于 2015-5-16 18:45:13 | 显示全部楼层
RFID的模块sck-13,mosi-11,miso-12,sda-10,rst-8。再是舵机橙色线-7,红色线-+5v,棕色-gnd,中断开关-2
发表于 2015-5-17 13:36:22 | 显示全部楼层
想好好学学rc522
发表于 2015-5-18 15:46:16 | 显示全部楼层
code-AR 发表于 2015-5-16 18:45
RFID的模块sck-13,mosi-11,miso-12,sda-10,rst-8。再是舵机橙色线-7,红色线-+5v,棕色-gnd,中断开 ...
发表于 2015-5-25 20:06:34 | 显示全部楼层
楼主好,请问你的三触开关是怎么用的啊?还有,RC522的电子标签是买来就能用,不用向里面先写程序吧?谢谢,麻烦楼主了!{:soso_e183:}
发表于 2015-6-13 00:17:13 | 显示全部楼层
占楼备用...
      占楼一年多了,还是没填坑。惭愧呀!!!
楼主你确实厉害,关注你这个门禁好久了,却没有做成功,今天突然发现你的程序更新了!好像拜你为师向你学习啊,不知道有没有机会,目前大一想学又没有方向
GMT+8, 2026-7-27 12:20 , Processed in 0.056184 second(s), 19 queries .
