查看: 35072|回复: 19
L298N/四直流三步进电机驱动模块/驱动供电一体 不知道如何连接直流电机驱动
发表于 2014-4-29 22:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝购买了一个L298N/四直流三步进电机驱动模块/驱动供电一体/WIFI小车驱动板 ,怎么也接电机也不转,不知道是哪里问题,本人新人 ,不知道如何下手,而且这个电机驱动资料,店家也不懂,问了好几个都是这样的回答。
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:28:47 | 显示全部楼层
我是先用电机驱动板的out1 out2 分别接在了直流电机的2个供电接口上;驱动板上的in1 in2接在了arduino 的13,12,案理控制板程序loop中执行
  digitalWrite(12, LOW);
    digitalWrite(13, HIGH);
就应该转起来的吧
发表于 2014-4-29 22:47:58 | 显示全部楼层
你可以参考这个L298的驱动代码。管脚主要就是PWM口和IO口。http://wiki.ocrobot.com/doku.php?id=zh:shield_system:l298p
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:05:41 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-4-29 22:47
你可以参考这个L298的驱动代码。管脚主要就是PWM口和IO口。http://wiki.ocrobot.com/doku.php?id=zh:shield ...
看了你说的帖子,还是不明白那个驱动板的接线方法,能再详细点嘛,
发表于 2014-4-29 23:08:53 | 显示全部楼层
5V和GND这两个脚也要接上Arduino板上的相应接口。
发表于 2014-4-29 23:09:40 | 显示全部楼层
。。。。每一路就是“方向”“速度(PWM)”“制动(不启用电机)”三根线,再加上电源~~~具体你板子上是什么引脚是这三种功能,你就得找卖家问了。
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:11:51 | 显示全部楼层
这个就是我现在接线图,
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:14:15 | 显示全部楼层
seedorf 发表于 2014-4-29 23:11
这个就是我现在接线图,
真里是用uno 板的5V输出给这个电机驱动板供电。这个是不是你说的 5v,GND对应的接上?
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:15:27 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-4-29 23:09
。。。。每一路就是“方向”“速度(PWM)”“制动(不启用电机)”三根线,再加上电源~~~具体你板子上是 ...
店家一律都是说不知道,他们也不懂,真是后悔买这个板子了
发表于 2014-4-29 23:34:50 | 显示全部楼层
接错了,5V和GND是接在IN1前面那两个接口,电机的电源要另外接在蓝色的5V和GND上(就是两排针中间的那两个),电机不能用Arduino的电源。
发表于 2014-4-30 00:03:57 | 显示全部楼层
电源要单独接  uno解出来的驱动电流太小 不行。 外接电源的时候记得把电源gnd和uno的gnd共地
发表于 2014-4-30 08:31:08 | 显示全部楼层
EN端给PWM信号或者直接给5V,IN1和IN2给个相反电压,电机的电源要7V以上。再不转就检查一下板子有没有虚焊的地方!这板子跟我的一模一样,我的一开始不转就是因为一买回来接线端子就是虚焊了!
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:26:11 | 显示全部楼层
fish6823 发表于 2014-4-29 23:34
接错了,5V和GND是接在IN1前面那两个接口,电机的电源要另外接在蓝色的5V和GND上(就是两排针中间的那两个 ...
全部淘宝上卖的这个板子都是这个描述,你说的2排针中间的那2个蓝色是输入电源,好像不对,它这里是说的可以用于5V稳压输出,而且我也试过,用它给uno r3板子供电。
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:32:34 | 显示全部楼层
646097010 发表于 2014-4-30 08:31
EN端给PWM信号或者直接给5V,IN1和IN2给个相反电压,电机的电源要7V以上。再不转就检查一下板子有没有虚焊的 ...
EN端是你说的板子上印的EV那个么,网上都是说ENA ENB,可这个板子就是写的EVA 。我急需你的帮忙,能不能加一下QQ 帮助我一下 ,俺的QQ1079857598
 楼主| 发表于 2014-4-30 15:51:16 | 显示全部楼层
我买的左边的EVA EVB是没有跳线帽的,右边有。请问这个有没有影响,假如我这里说的EVA就是你说的ENA ,没有跳线帽就是有2个针孔的,有跳线帽的那里也似乎没有可以插入线的地方,不好插线进入。
GMT+8, 2026-7-28 21:18 , Processed in 0.037981 second(s), 22 queries .
