返回列表 发新帖
楼主: seedorf
L298N/四直流三步进电机驱动模块/驱动供电一体 不知道如何连接直流电机驱动
发表于 2014-4-30 16:31:21 | 显示全部楼层
seedorf 发表于 2014-4-30 15:51
我买的左边的EVA EVB是没有跳线帽的,右边有。请问这个有没有影响,假如我这里说的EVA就是你说的ENA ,没 ...
EVA EVB是控制速度的,如果接跳线帽就等于固定速度了,不接的话你还要接一个可以PWM输出的IO口用PWM来控制速度,因为没有看到你的板子上那一长排蓝色接口的定义,所以也不知道那边有没有电源接口,如果有的话电机的电源就是接那边。但是Arduino的电源应该也要接到IN1前的那两个口。
发表于 2014-4-30 17:15:52 | 显示全部楼层
seedorf 发表于 2014-4-30 15:32
EN端是你说的板子上印的EV那个么,网上都是说ENA ENB,可这个板子就是写的EVA 。我急需你的帮忙,能不能加 ...
对!我说的就是ENA、ENB!也就是你板子上的EVA、EVB。
 楼主| 发表于 2014-5-1 15:26:53 | 显示全部楼层
现在的接线是图片上那样,
程序是这样写的
  pinMode(4,OUTPUT);//设置数字端口4,5为输出模式
  pinMode(5,OUTPUT);
   digitalWrite(5,LOW);
   digitalWrite(4,HIGH);
delay(5000);
发表于 2014-5-1 23:54:53 | 显示全部楼层
seedorf 发表于 2014-5-1 15:26
现在的接线是图片上那样,
程序是这样写的
看不清你的EVA、EVB短接了没有,还有,Arduino的电源没接到板子上,接上看看。
 楼主| 发表于 2014-5-2 00:07:18 | 显示全部楼层
问题已经解决了,我的EVA,EVB右边有个VSS那个要把跳线帽按上,感谢大家的热情帮忙。
GMT+8, 2026-7-28 22:04 , Processed in 0.033973 second(s), 17 queries .
