查看: 23291|回复: 22
一个小问题,跪求大大们解答!!!!!!!!!
发表于 2014-5-10 00:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-5-10 00:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
这恐怕不好搞
发表于 2014-5-10 00:33:25 来自手机 | 显示全部楼层
这是普通电机,有惯性啊,要是步进电机可以
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:36:13 | 显示全部楼层
惯性没事,只要能正反转就可以
 楼主| 发表于 2014-5-10 00:37:20 | 显示全部楼层
正转一下,反转一下就行
发表于 2014-5-10 00:54:02 | 显示全部楼层
[quote]5tephen 鍙戣〃浜
发表于 2014-5-10 01:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
5tephen 发表于 2014-5-10 00:37
正转一下,反转一下就行
我很奇怪,使用客户端回复怎么乱码呢?
如果只想正反转就简单了,直接参考led闪烁程序即可,驱动需要三极管放大,如果使用2个三极管半桥驱动,需要使用正负双电源供电,如果使用4个三极管全桥式驱动,单电源也可以。
 楼主| 发表于 2014-5-10 01:06:22 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2014-5-10 01:02
我很奇怪,使用客户端回复怎么乱码呢?
如果只想正反转就简单了,直接参考led闪烁程序即可,驱动需要三极 ...
 楼主| 发表于 2014-5-10 01:06:55 | 显示全部楼层
我就是想这样接,但是得外加什么不让它短路
发表于 2014-5-10 01:13:10 | 显示全部楼层
这样不行,稍后我画个电路图。
 楼主| 发表于 2014-5-10 01:14:20 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2014-5-10 01:13
这样不行,稍后我画个电路图。
这样的话可以么?
发表于 2014-5-10 01:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
正转一下,反转一下就行
我现在不能上传图片,难道是刚刚注册的原因,或者是手机问题。
发表于 2014-5-10 01:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
5tephen 发表于 2014-5-10 01:14
这样的话可以么?
那2红色不接,应该可以,你试试。
发表于 2014-5-10 01:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
给个链接
http://zhidao.baidu.com/question/263665369.html?fr=ala&word=%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA%E6%AD%A3%E5%8F%8D%E8%BD%AC%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%94%B5%E8%B7%AF%E5%9B%BE&device=mobile&ssid=0&from=2001a&uid=0&pu=usm%400%2Csz%40320_293%2Cta%40middle___1_&bd_page_type=1&baiduid=AAB5036BE29B5A21DB8E3B8910AAA95D&tj=zhidao_3_0_10_l1
发表于 2014-5-10 01:28:36 来自手机 | 显示全部楼层
再来一个,不接外围电路是不行的,如果驱动led小电流直接接在板子上还没什么,但是驱动电机就得加元件才行。
http://hi.baidu.com/fengchao608/item/62883c40b57bb5f1dd0f6c58
GMT+8, 2026-7-29 01:00 , Processed in 0.041183 second(s), 19 queries .
