返回列表 发新帖
楼主: 5tephen
一个小问题,跪求大大们解答!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2014-5-10 01:29:54 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2014-5-10 01:28
再来一个,不接外围电路是不行的,如果驱动led小电流直接接在板子上还没什么,但是驱动电机就得加元件才行。 ...
这是我想要做的东西,用arduino控制板来代替南孚电池!
发表于 2014-5-10 01:30:29 | 显示全部楼层
电机两极接在两个数字脚,编程控制两个数字脚输出不同电位,只要不烧芯片就行
发表于 2014-5-10 01:42:24 | 显示全部楼层
电机驱动板上不是都有控制正反转的pin的么……
发表于 2014-5-10 06:48:06 | 显示全部楼层
接在两个输出口上,a高b低正传,a低b高反转,当然电机大需加驱动。
发表于 2014-5-10 10:30:48 | 显示全部楼层
大哥!!!,这样不行,你得用电机驱动板,不然如果电流过大,会烧板子的,用L298N电机驱动板就行,我
之前做小车时就用过,也驱动过您说的这个直流电机,有惯性!正反转时,电机热的厉害!
不能直接用arduino驱动直流电机
发表于 2014-5-11 00:04:47 | 显示全部楼层
17\19楼正解,要不就是双掷双开关继电器。
发表于 2014-5-11 00:12:05 | 显示全部楼层
数字口 输出 HIGH LOW     LOW  HIGH 电机大就扩流
发表于 2014-5-11 05:29:46 | 显示全部楼层
void motor(unsigned char INA,unsigned char INB,unsigned char val)
    analogwrite(INA,val);
     analogwrite(INB,0);
调用此函数,则motor(9,10,250);电机一个转向,motor(10,9,250);电机另一个转向/*引脚9,10为pwm引脚,控制一个电机*/此外要看你的电机是否能直接被板子驱动,不行的话,需要驱动版或者是晶体管
GMT+8, 2026-7-29 00:04 , Processed in 0.040733 second(s), 22 queries .
