查看: 210230|回复: 219
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
发表于 2019-6-10 13:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目录(一定要动手做):
一、LED 实验
01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁
02 Blink2:D12、D13红蓝色 LED 交替闪烁
03 Blink3:模拟爆闪警灯
04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模拟红色呼吸灯
二、按键实验
05 Button:D2 按键控制 D13蓝色 LED
06 Button_Lock:D3 按键控制 D13 蓝色LED 自锁实验
三、电位器实验
07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集数值(旋转角度270°输出0-3.3V/5V电压信号电位器阻值10K)
08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D11 全彩 LED 蓝色端亮度
09 RC_Motor:A0 电位器控制 D7 输出口的舵机控制其转动角度(舵机需自备Arduino 需要外部供电)
四、RGB 全彩 LED 实验
10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本颜色变化
11 LED_RGB:全彩 LED 彩虹变化
五、红外传感器D6实验(红外遥控器需自备)
12 IRrelay:按红外遥控器任意键,可以控制 D13 LED 开关(控制距离1-8米,频率38KHz,兼容市面上大部分遥控器)
13 IRrecord:串口显示读取的红外遥控代码
六、温度传感器实验
14 LM35_RS232AD:串口显示 A2 口 LM35 温度传感器读取的温度(可测试室内外温度,范围-50-150°C,灵敏度好)
七、湿度传感器实验
15 DHT11_Test:串口显示 D4 口 DHT11 温湿度传感器读取的温湿度数据(测温范围0-50°C,湿度范围20%-90%PH)
八、亮度传感器实验
16 Light Sensor:串口显示 A1 口光敏电阻采集的数值
17 Light_LED:A1 口光敏电阻控制 D13 LED 开关(感光比较灵敏,适合教学实验及民用设备)
九、蜂鸣器实验
18 Buzzer:D5 口无源蜂鸣器模拟救护车警笛(可发出简单的音乐声,音乐需要通过程序编写)
十、扩展实验
19 模拟超声波测距传感器(探测类I,IIC/I2C接口)
20 总线DS18B20温度传感器(数值类,接扩展板数字D7接口)
21 TM1637四位数码管(数码管和点阵类,接扩展板数字D7/D8接口)
22 GY-BMP280-3.3 大气压强高度计传感器模块 ( 数值类,IIC/I2C接口)
23 GY-NEO-6MV2新款飞控GPS卫星信号接收模块 (数值类,TTL接口)
24 5V低电平触发单路继电器模块(执行类,数字D7接口)
25 带驻极话筒4线制声音传感器模块(触发类,数字D7接口)
26 BH1750FVI 数字光强度模块光照传感器(数值类, IIC/I2C接口)
27 开源DFPlayer Mini TF卡MP3播放模块(输出执行器类D7/D8数字接口)
28 LCD1602液晶屏模块(输出显示器类, IIC/I2C接口)
29 人体红外热释电运动传感器模块 (触发类,数字D7接口)
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:20:08 | 显示全部楼层
扩展板电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:23:47 | 显示全部楼层
Aduino UNO 9in1 实验扩展板de模块与板载端口:
复位按键(REST)
10K旋转电位器模块(A0)
2路SW按键模块(D2、D3)
Light亮度传感器模块(A1)
LM35D温度传感器模块(A2)
Buzzer无源蜂鸣器模块(D5)
DHT11温湿度传感器模块(D4)
ER Receiver红外接收模块(D6)
1路Analog Port模拟量端口(A3)
RGB全彩LED模块(D9、D10、D11)
2路Digital Port数字量端口(D7、D8)
1个TTL串口(可接入蓝牙或WIFI模块等)
2路3mm LED模块(红色D12、蓝色D13)
1个双向同步串行总线I2C接口(A4 SDA及A5 SCL,可接显示屏等)
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:31:49 | 显示全部楼层
扩展板主要特性
优秀PCB设计,美观大方
完全兼容Arduino UNO R3接口
预留了5个扩展端口,可以完成其他模块实验
提供了Arduino初学入门基本实验九种模块
不用焊接,不用连线,直接下载程序就可以完成实验
定制加高排针,不会与UNO板的USB接口接触发生短路
一块板子集成九种模块功能,轻而易举完成18种程序实验
提供所有模块代码库文件,逐一经过测试,直接就可以使用
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:35:16 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   Eagler8实验程序列表
  3.   01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁
  4. */
  5. int led = 13;
  6. void setup() {
  7.   pinMode(led, OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   digitalWrite(led, HIGH);
  11.   delay(1000);
  12.   digitalWrite(led, LOW);
  13.   delay(1000);
  14. }
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:41:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:44:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:48:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:56:24 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 02 Blink2:D12、D13红蓝色 LED 交替闪烁
  4. */
  5.
  6. int led1 = 12;
  7. int led2 = 13;
  8. void setup() {
  9.   pinMode(led1, OUTPUT);
  10.   pinMode(led2, OUTPUT);
  11. }
  12. void loop() {
  13.   digitalWrite(led1, HIGH);
  14.   delay(1000);
  15.   digitalWrite(led1, LOW);
  16.   digitalWrite(led2, HIGH);
  17.   delay(1000);
  18.   digitalWrite(led2, LOW);
  19. }
 楼主| 发表于 2019-6-10 13:59:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:05:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:39:11 | 显示全部楼层
03 Blink3:模拟爆闪警灯
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 03 Blink3:模拟爆闪警灯
  4. */
  5.
  6. int led1 = 12;
  7. int led2 = 13;
  8. int i,j;
  9. void setup() {
  10.   pinMode(led1, OUTPUT);
  11.   pinMode(led2, OUTPUT);
  12. }
  13. void loop() {
  14.   for(i=0;i<10;i++){
  15.   digitalWrite(led1, HIGH);
  16.   delay(30);
  17.   digitalWrite(led1, LOW);
  18.   delay(40);
  19.   }
  20.
  21.   for(i=0;i<10;i++){
  22.   digitalWrite(led2, HIGH);
  23.   delay(30);
  24.   digitalWrite(led2, LOW);
  25.   delay(40);
  26.   }
  27. }
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:50:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:53:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 10:17 , Processed in 0.040490 second(s), 18 queries .
