楼主: eagler8
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
 楼主| 发表于 2019-6-10 14:56:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:04:00 | 显示全部楼层
04 Breath_LED: D9 全彩 LED 模拟红色呼吸灯
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 04 Breath_LED:D9 全彩 LED 模拟红色呼吸灯
  4. */
  5. #define LED 9
  6. int i = 0;
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(LED,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13. for(i=0;i<220;i++)
  14.   {
  15.     analogWrite(LED,i);
  16.     delay(15);
  17.   }
  18.   for(i=220;i>0;i--)
  19.   {
  20.     analogWrite(LED,i);
  21.     delay(15);
  22.   }
  23.   analogWrite(LED,0);
  24.   delay(60);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:04:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:04:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:09:31 | 显示全部楼层
05 Button:D2 按键控制 D13蓝色 LED
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 05 Button:D2 按键控制 D13蓝色 LED
  4. */
  5. int ledPin = 13;
  6. int inputPin = 2;
  7. int val = 0;
  8. void setup()
  9. {
  10.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  11.   pinMode(inputPin, INPUT);
  12. }
  13. void loop()
  14. {
  15.   val = digitalRead(inputPin);
  16.   if(val == HIGH)
  17.   {
  18.      digitalWrite(ledPin, LOW);
  19.   }
  20.   else
  21.   {
  22.      digitalWrite(ledPin, HIGH);
  23.   }
  24. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:13:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:13:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:17:46 | 显示全部楼层
06 Button_Lock:D3 按键控制 D13 蓝色LED 自锁实验
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 06 Button_Lock:D3 按键控制 D13 蓝色LED 自锁实验
  4. */
  5. int Button=3;
  6. int LED=13;
  7. boolean onoff=LOW;
  8. void setup(){
  9.   pinMode(Button,INPUT);
  10.   pinMode(LED,OUTPUT);
  11. }
  12. void loop(){
  13.   if(digitalRead(Button)==HIGH)
  14.   {
  15.     delay(10);
  16.     if(digitalRead(Button)==LOW)
  17.     {
  18.       digitalWrite(LED,onoff);
  19.       onoff=(!onoff);
  20.       delay(10);
  21.       while(digitalRead(Button)==LOW)
  22.       {
  23.         delay(1);
  24.       }
  25.     }
  26.   }
  27. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:25:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:25:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:34:22 | 显示全部楼层
07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集的数值
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 07 RS232_AD:串口读取 A0 电位器采集的数值(旋转角度270°,输出0-3.3V/5V电压信号,电位器阻值10K)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600); // 打开串口,设置波特率为9600 bps
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11.       int val;
  12.       val=analogRead(0);   //传感器接于模拟口0
  13.       Serial.println(val,DEC);//从串口发送数据并换行
  14.       delay(100);
  15. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:40:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:40:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 13:40:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:02:30 | 显示全部楼层
08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D10 全彩 LED 蓝色端亮度
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 08 Rotation_LED:A0 电位器控制 D10全彩 LED 蓝色端亮度
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   pinMode(10,OUTPUT);
  8. }
  9.
  10. void loop()
  11. {
  12.   int n = analogRead(A0);
  13.   analogWrite(10,n/4);
  14. }
GMT+8, 2024-5-5 06:03 , Processed in 0.044554 second(s), 15 queries .
