楼主: eagler8
一块扩展板完成Arduino的10类37项实验(代码+图形+仿真)
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:05:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:09:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:13:45 | 显示全部楼层
09 RC_Motor:A0 电位器控制 D7 输出口的舵机,控制其转动角度(舵机需自备,Arduino 需要外部供电)
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 09 RC_Motor:A0 电位器控制 D7 输出口的舵机,控制其转动角度(舵机需自备,Arduino 需要外部供电)
  4. */
  5. #include <Servo.h>
  6. Servo myservo;
  7. int analogPin = 0;
  8. int val;
  9. void setup()
  10. {
  11.   myservo.attach(7);  // 7号引脚输出电机控制信号
  12.   Serial.begin(9600);
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.   Serial.print("servo:");
  17.   Serial.println(val);
  18.   delay(15);
  19.   val = analogRead(analogPin);       // 读取来自可变电阻的模拟值(0到1023之间)
  20.   val = map(val, 0, 1023, 0, 179);   // 利用“map”函数缩放该值,得到伺服电机需要的角度(0到180之间)
  21.   myservo.write(val);   // 设定伺服电机的位置
  22.
  23.   delay(15);            // 等待电机旋转到目标角度
  24. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:33:42 | 显示全部楼层
舵机自动180度摇摆
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:38:58 | 显示全部楼层
控制80度旋转
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:45:13 | 显示全部楼层
10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本颜色变化
  1. /*
  2. Eagler8实验程序列表
  3. 10 LED_RGB_Text:全彩 LED 基本颜色变化
  4. */
  5. #define LEDR 9
  6. #define LEDG 10
  7. #define LEDB 11
  8. int i = 0;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LEDG,OUTPUT);
  12.   pinMode(LEDB,OUTPUT);
  13.   pinMode(LEDR,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop()
  16. {
  17.   analogWrite(LEDR,0);
  18.   analogWrite(LEDB,0);
  19.   analogWrite(LEDG,0);  //off
  20.   analogWrite(LEDR,255);
  21.   delay(500);    //hong
  22.   analogWrite(LEDG,100);
  23.   delay(500);   //cheng
  24.   analogWrite(LEDR,255);
  25.   analogWrite(LEDG,255);
  26.   delay(500);   //huang
  27.   analogWrite(LEDR,0);
  28.   analogWrite(LEDG,255);
  29.   delay(500);   //lv
  30.   analogWrite(LEDB,255);
  31.   delay(500);   //qing
  32.   analogWrite(LEDG,0);
  33.   analogWrite(LEDB,255);
  34.   delay(500);   //lan
  35.   analogWrite(LEDR,255);
  36.   analogWrite(LEDG,0);
  37.   delay(500);   //zi
  38.
  39.   analogWrite(LEDG,255);
  40.   analogWrite(LEDB,255);
  41.   analogWrite(LEDR,255);
  42.    delay(500);   //bai
  43.
  44. }
 楼主| 发表于 2019-6-11 19:49:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 07:43:06 | 显示全部楼层
第一个方案,只是混合颜色的呼吸灯,不太对头,继续试验.....
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:05:06 | 显示全部楼层
第二方案,以红、蓝、绿的颜色顺序做呼吸状变化,还是对不上.......
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:05:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:05:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:06:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 09:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-13 10:14:58 | 显示全部楼层
实验方案三,有点像了,就是程序复杂些了,暂时这样吧(以后再尝试简化)
 楼主| 发表于 2019-6-13 10:15:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 05:58 , Processed in 0.038062 second(s), 15 queries .
