楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器系列实验(153)---Maixduino AI开发板
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:31:09 | 显示全部楼层
实时采集并显示图像在TFT屏上,并获取和显示实时帧数
  1. #实时采集并显示图像在TFT屏上,并获取和显示实时帧数
  2. import sensor
  3. import image
  4. import lcd
  5. import time
  6. clock = time.clock()
  7. lcd.init()
  8. sensor.reset()
  9. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  10. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  11. sensor.run(1)
  12. sensor.skip_frames(30)
  13. while True:
  14.     clock.tick()
  15.     img = sensor.snapshot()
  16.     fps =clock.fps()
  17.     img.draw_string(40,2, ("%2.1ffps" %(fps)), color=(128,0,0), scale=2)
  18.     lcd.display(img)
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:44:34 | 显示全部楼层
阴天光线不太好,实时帧数为16 fps
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:10:09 | 显示全部楼层
第五步是使用串口工具
1. 连接硬件
连接 Type C 线, 一端电脑一端开发板
查看设备是否已经正确识别:
在 Windows 下可以打开设备管理器来查看
如果没有发现设备, 需要确认有没有装驱动以及接触是否良好
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:20:04 | 显示全部楼层
2. 使用串口工具
(1) putty
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
 楼主| 发表于 2020-3-26 11:25:18 | 显示全部楼层
(2)xshell
https://xshell.en.softonic.com/download
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:16:45 | 显示全部楼层
(3)然后选择串口模式, 然后设置串口和波特率,打开串口。
然后点击回车键,即可看到 MaixPy 的交互界面了
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:26:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 12:48:29 | 显示全部楼层
3、检查固件版本
使用串口终端PuTTY打开串口,然后复位(或按ctrl+D),看输出的版本信息,与github 或者 master 分支 的固件版本对比,根据当前版本情况考虑升级到最新版本。这里版本是 v0.5.0-31-gd3e71c0
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:45:16 | 显示全部楼层
4、串口终端PuTTY的控制命令:
   CTRL-A-在空白行上,进入原始REPL模式
   CTRL-B-在空白行上,进入常规REPL模式
   CTRL-C-中断正在运行的程序
   CTRL-D-在空白行上,对电路板进行软复位
   CTRL-E-在空白行上进入粘贴模式
5、有关可用模块的列表,请键入help('modules')
KPU               gc                random            uio
Maix              hashlib           re                ujson
__main__          heapq             sensor            ulab
_boot             image             socket            uos
_thread           json              struct            urandom
_webrepl          lcd               sys               ure
array             machine           time              usocket
audio             math              touchscreen       ustruct
binascii          math              ubinascii         utime
board             micropython       ucollections      utimeq
builtins          modules           ucryptolib        uzlib
cmath             nes               uctypes           video
collections       network           uerrno            zlib
errno             os                uhashlib
fpioa_manager     pye_mp            uheapq
Plus any modules on the filesystem
GMT+8, 2024-5-4 03:44 , Processed in 0.038958 second(s), 15 queries .
