楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器系列实验(153)---Maixduino AI开发板
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:26:07 | 显示全部楼层
4、重新设置开发板
在Arduino IDE顶部的 工具 栏中重新设置开发板
开发板: 选择你的开发板。
烧录固件: 仅支持Maix GO, 默认 open-ec。
烧录波特率: 如果烧录失败请降低波特率。
端口:  串口端口, e.g. /dev/ttyUSB0
程序员:  烧录工具,你 必须 选择 k-flash
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:01:31 | 显示全部楼层
5、测试Maixduino开发环境
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:18:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:30:37 | 显示全部楼层
烧录成功
 楼主| 发表于 2020-3-7 18:36:50 | 显示全部楼层
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
实验一百五十三:Maixduino AI开发板 k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装
项目之一:测试Maixduino开发环境
主要内容:字符串到整数的转换
读取串行输入字符串,直到它看到换行符,然后转换字符串,
如果字符是数字,则为数字。
 楼主| 发表于 2020-3-8 08:19:13 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百五十三:Maixduino AI开发板 k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装
  4.   项目之一:测试Maixduino开发环境
  5.   主要内容:字符串到整数的转换
  6.   读取串行输入字符串,直到它看到换行符,然后转换字符串,
  7.   如果字符是数字,则为数字。
  8. */
  9. String inString = ""; // 保存输入的字符串
  10. void setup() {
  11.   // 打开串行通信并等待端口打开:
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   while (!Serial) {
  14.     ; // 等待串行端口连接。仅本地USB端口需要
  15.   }
  16.   // 发送简介:
  17.   Serial.println("\n\nString toInt():");
  18.   Serial.println();
  19. }
  20. void loop() {
  21.   // 读取串行输入:
  22.   while (Serial.available() > 0) {
  23.     int inChar = Serial.read();
  24.     if (isDigit(inChar)) {
  25.       // 将传入字节转换为字符并将其添加到字符串:
  26.       inString += (char)inChar;
  27.     }
  28.     // 如果得到换行符,请打印字符串,然后打印字符串的值:
  29.     if (inChar == '\n') {
  30.       Serial.print("Value:");
  31.       Serial.println(inString.toInt());
  32.       Serial.print("String: ");
  33.       Serial.println(inString);
  34.       // 清除新输入的字符串:
  35.       inString = "";
  36.     }
  37.   }
  38. }
 楼主| 发表于 2020-3-8 08:25:44 | 显示全部楼层
Maixduino开发板资料
● Github:https://github.com/Lichee-Pi
● SDK相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/SDK
● HDK相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/HDK
● Maixduino相关资料:maixduino.sipeed.com
● MaixPy(micropython)相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/MaixPy
● Wiki:maixpy.sipeed.com
● Blog:blog.sipeed.com
● BBS:  bbs.sipeed.com
● AI技术支持群:878189804
● 模型商店:https://maixhub.com
● Telegram group: https://t.me/sipeed
● Support 邮箱:[email protected]
● 视频: https://space.bilibili.com/27717 ... 1790372634597661220
 楼主| 发表于 2020-3-11 10:12:05 | 显示全部楼层
功能特性
CPU:RISC-V 双核64bit、内置FPU、400Mhz标准频率(可超频)
内置神经网络处理器
OV2640摄像头:200W像素通用24P摄像头
连接器:兼容Arduino 接口、TF卡槽、扬声器接口
无线功能:支持2.4G 802.11.b/g/n、支持Bluetooth 4.2
音频功能:MEMS 麦克风、3W扬声器输出
8 Bit(256 级) 可调颜色,5Bit (32 级)亮度调节
DVP 摄像头接口:24P 0.5mm FPC 连接器,支持OV2640、5640、7740等
LCD接口:24P 0.5mm FPC 连接器,支持8bit MCU LCD
ESP32模块:支持2.4G 802.11.b/g/n
                         802.11 n(2.4G)速率达到150Mbps
                         Bluetooth v4.2全规格,包含传统蓝牙(BR/EDR)和低功耗蓝牙(BLE)
开发环境:支持Arduino IDE、MaixPy IDE、OpenMV IDE等
技术规格
尺寸:68mm  54mm
电源输入:USB Type-C(支持6~12V输入)
温升:<20K
工作温度范围:-30~85ºC
MCU:ESP8285
无线标准:802.11 b/g/n
频率范围:2400Mhz~2483.5Mhz
发射功率:802.11.b:+15dBm
                802.11.g:+10dBm(54Mbps)
               802.11.n:+10dBm(65Mbps)
无线连接器:IPEX 3.03.0mm
Wi-Fi模式:Station/SoftAP/SoftAP+Station
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:21:54 | 显示全部楼层
k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装 ,包括有
ST7789驱动器芯片2.4寸LCD屏(24P 320X240)
 楼主| 发表于 2020-3-11 11:38:40 | 显示全部楼层
OV2640图像传感器
具有200万像素(1632x1232像素),其体积小、工作电压低,提供单片UXGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率10位采样数据。该产品UXGA图像最高达到15帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:36:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:41:25 | 显示全部楼层
OV2640主要参数
可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)
感光阵列1632x1232 最大格式UXGA
IO电压1.7V-3.3V 模拟电压2.5-3.0v(内部LDO给核供电1.2V)
功耗工作TBD 休眠<20μA
温度操作-30℃到70℃
稳定工作0℃到50℃
输出格式(8位)YUV/YCbCr4:2:2 RGB565/555/444 GRB4:2:2 Raw RGB Data
光学尺寸1/4"
视场角70度
最大贞率15fps SXGA
灵敏度1.3V/(Lux-sec)
信噪比40 dB
动态范围50 dB
浏览模式逐行
电子曝光1行到1247行
像素面积2.2μm x 2.2μm
暗电流15mV/s at 60℃
工作电流40mA
 楼主| 发表于 2020-3-11 12:46:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:53:44 | 显示全部楼层
1. 模块名称:液晶显示模块
2. 型号:KD024C-4
3. 同类型型号:
4. 兼容型号:
5. 显示模式:TFT
6. 显示色彩:65/262K
7. 分辨率: 240*320
8. 点距:0.153 (H) x 0.153 (V)
9. 视角:12:00
10. 控制IC:ST7789V
11. 显示类型:全透型,常白
12. 外形尺寸:42.72*60.26*2.6mm
13. 可视面积:38.32*50.56 mm
14. 点阵区面积:36.72*48.96mm
15. 亮度:300cd/m2
16. 对比度:500
17. 接口类型: 8/9/16/18位8080并口
                   16/18位RGB接口
                    3/4线SPI接口
18. 引脚数:24
19. 引脚距离:0.5mm
20. 连接类型: FPC插接型
21. 工作电压:3.3V
22. 背光灯颜色及类型: 白色LED背光
23. 背光电路:4 LED 并联, 共阳
If=80mA, Vf =3.2V
24. 使用寿命:100000h
25. 工作温度:-20----70°C
26. 储存温度:-30----80°C
27. 质量体系认证:ISO9001:2008
28. 产品认证:RoHS
 楼主| 发表于 2020-3-11 20:44:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 13:24 , Processed in 0.045085 second(s), 15 queries .
