楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器系列实验(153)---Maixduino AI开发板
 楼主| 发表于 2020-3-25 18:57:11 | 显示全部楼层
第四步是测试运行MaixPy IDE
1、确定开发板:工具——选择开发板——Maixduino
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:22:56 | 显示全部楼层
2、安装驱动,选择端口
工具——打开终端——串行端口——COM7——115200
 楼主| 发表于 2020-3-25 19:25:52 | 显示全部楼层
2016年6月8日00:22:57
rst:0x1(POWERON-u RESET),引导:0x13(SPI FAST-u FLASH-u引导)
配置SIP:0,SPIWP:0xee
Drv:0x00,q:0x00,d Drv:0x00,cs0 Drv:0x00,hd Drv:0x00,wp Drv:0x00
模式:DIO,时钟div:2
负载:0x3fff0018,长度:4
负载:0x3fff001c,长度:868
负载:0x40078000,长度:9436
负载:0x40080400,长度:5668
条目0x4008068c
 楼主| 发表于 2020-3-25 20:08:21 | 显示全部楼层
3、连接——出错了,多次连不上,不知问题在哪里?
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:35:37 | 显示全部楼层
经检查,前面烧录的固件错了,完整版见图红点
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:40:30 | 显示全部楼层
烧录完成,打开串口,可以到相关详情
 楼主| 发表于 2020-3-25 21:46:46 | 显示全部楼层
终于连接上了,见底栏的固件版本 0.50
 楼主| 发表于 2020-3-26 08:32:17 | 显示全部楼层
  1. #1.将板连接到计算机
  2. #2.在MaixPy IDE顶部选择板:工具-> 开发板`
  3. #3.单击下面的连接按钮以连接板
  4. #4.单击下面的绿色运行箭头按钮运行脚本!
  5. import sensor, image, time, lcd #导入传感器,图像,时间,液晶
  6. lcd.init(freq = 15000000)
  7. sensor.reset() #重置并初始化传感器
  8.                                      #自动运行,调用sensor.run(0)停止
  9. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565) #将像素格式设置为RGB565(或GREYSCALE)
  10. sensor.set_framesize(sensor.QVGA) #将帧大小设置为QVGA(320×240)
  11. sensor.skip_frames(time = 2000) #等待设置生效。
  12. clock = time.clock() #创建一个时钟对象以跟踪FPS。
  13. while(True):
  14.     clock.tick() #更新FPS时钟。
  15.     img = sensor.snapshot() #拍照并返回图像。
  16.     lcd.display(img) #在LCD上显示
  17.     print(clock.fps()) #注意:MaixPy的凸轮在连接时的运行速度大约是其一半
  18.                                      #到IDE。断开连接后,FPS应增加。
 楼主| 发表于 2020-3-26 09:12:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 09:13:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 09:17:36 | 显示全部楼层
试拍对面的楼
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:00:23 | 显示全部楼层
实时拍照
  1. import sensor
  2. import image
  3. import lcd
  4. lcd.init()
  5. sensor.reset()
  6. sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
  7. sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
  8. sensor.run(1)
  9. while True:
  10.     img=sensor.snapshot()
  11.     lcd.display(img)
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:04:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:08:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-26 10:14:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-18 10:55 , Processed in 0.047046 second(s), 15 queries .
