楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:05:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:06:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:04:57 | 显示全部楼层
NFC Tools PRO
应该是目前为止最强大的NFC工具了吧(APP),可惜nfc这玩意儿不是所有手机都标配。NFC Tools PRO是一款可以读取和写入nfc标签的工具,同时还提供了一些额外功能。NFC工具专业版包含额外的功能,如配置文件管理等等。保存您的标记或任务配置文件后重新使用它们。NFC工具专业版允许您在记录或任务直接从现有的NFC标签导入。您可以非常快的编辑您的标签。您也可以直接运行的任务配置文件。
主要功能:
- 读写NFC
- NFC标签配置文件管理
- 从标签导入任务
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:11:24 | 显示全部楼层
用华为P10手机读取手头的IC卡和钥匙扣相关数据
 楼主| 发表于 2019-8-31 13:13:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:24:20 | 显示全部楼层
实验一百零三: 8X32 LED点阵显示模块 MAX7219 输出 共阴 5V 模组
 楼主| 发表于 2019-8-31 14:37:11 | 显示全部楼层
MAX7219
是美国MAXIM 公司推出的多位LED 显示驱动器,采用3 线串行接口传送数据,可直接与单片机接口连接,用户能方便修改其内部参数,以实现多位LED 显示。它内含硬件动态扫描电路、BCD译码器、段驱动器和位驱动器。此外,其内部还含有8X8 位静态RAM,用于存放8 个数字的显示数据。显然,它可直接驱动64 段LED点阵显示器。当多片MAX7219 级联时,可控制更多的LED 点阵显示器。显示的数据通过单片机数据处理后,送给MAX7219 显示。
MAX7219/MAX7221是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。MAX7221与SPI™、QSPI™以及 MICROWIRE™相兼容,同时它有限制回转电流的段驱动来减少EMI(电磁干扰)。一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219/MAX7221同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。
 楼主| 发表于 2019-8-31 15:56:54 | 显示全部楼层
管脚描述
1 DIN 串行数据输入端口。在时钟上升沿时数据被载入内部的16位寄存器。
2,3,5-8,10,11 DIG 0–DIG7 八个数据驱动线路置显示器共阴极为低电平。关闭时7219此管脚输出高电平,7221呈现高阻抗。
4,9 GND 地线 (4脚和9脚必须同时接地)
12 LOAD (MAX7219) 载入数据。连续数据的后16位在LOAD端的上升沿时被锁定。CS (MAX7221) 片选端。该端为低电平时串行数据被载入移位寄存器。连续数据的后16位在cs端的上升沿时被锁定。
13 CLK 时钟序列输入端。最大速率为 10MHz.在时钟的上升沿, 数据移入内部移位寄存器。 下降沿时, 数据从DOUT端输出。对MAX7221来说,只有当cs端为低电平时时钟输入才有效。
14-17,20-23 SEG 7 段和小数点驱动,为显示器提供电流。当一个段驱A–SEG G, 动关闭时,7219的此端呈低电平,7221呈现高阻抗。
18 SET 通过一个电阻连接到VDD 来提高段电流。
19 V+ 正极电压输入,+5V
24 DOUT 串行数据输出端口,从DIN输入的数据在16.5个时钟周期后在此端有效。当使用多个MAX7219/MAX7221时用此端方便扩展。
 楼主| 发表于 2019-8-31 16:12:24 | 显示全部楼层
功能特点
1 10MHz连续串行口
2 独立的LED段控制
3 数字的译码与非译码选择
4 150μA的低功耗关闭模式
5 亮度的数字和模拟控制
6 高电压中断显示
7 共阴极LED显示驱动
8 限制回转电流的段驱动来减少EMI(MAX7221)
9 SPI, QSPI, MICROWIRE串行接口(MAX7221)
10 24脚的 DIP和 SO 封装
 楼主| 发表于 2019-8-31 16:47:30 | 显示全部楼层
8X32 LED点阵显示级联模块,MAX7219是一种集成化的串行输入/输出共阴极显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8*8的静态RAM用来存储每一个数据。只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。一个方便的四线串行接口可以联接所有通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。只需要3个IO口即可驱动1个点阵!点阵显示时无闪烁!支持级联!
 楼主| 发表于 2019-9-2 12:02:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-2 12:28:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-2 12:31:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-2 12:33:26 | 显示全部楼层
模块参数:
1.单个模块可以驱动一个8*8共阴点阵
2.模块工作电压:5V
3.模块尺寸:长12.8厘米X宽3.2厘米X高1.3厘米
4.带64个固定螺丝孔,孔径3mm
5.模块带输入输出接口,支持多个模块级联
接线说明:
1.模块左边为输入端口,右边为输出端口。
2.控制单个模块时,只需要将输入端口接到CPU
3.多个模块级联时,第1个模块的输入端接CPU,输出端接第2个模块的输入端,第2个模块的输出端接第3个模块的输入端,以此类推...
GMT+8, 2026-7-24 20:04 , Processed in 0.034513 second(s), 14 queries .
