楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-30 19:16:42 | 显示全部楼层
RC522模块各引脚功能
  SDA -- 串行数据线(IIC接口时的I/O线);在SPI接口中为NSS(从机标志管脚);
  SCK -- 连接MCU的SCK信号;
MOSI -- MCU输出,RC522接收(即主设备输出,从设备输入);
MISO -- RC522输出,MCU接收(即从设备输出,主设备输入);
  IRQ -- 中断请求输出;
GND -- 接地;
  RST -- 复位;
3.3V -- VSS,工作电压,若使用的事5V的MCU,注意分压。
 楼主| 发表于 2019-8-30 20:37:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-30 21:05:07 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百零二:MFRC-522 RFID射频 IC卡感应模块读卡器S50复旦卡钥匙扣
  4. 1、工具-管理库-搜索“MFRC522”库-安装
  5. 2、项目:使用MFRC522 RFID和Arduino读写标签
  6. 3、RFID与Arduino Uno的连线
  7. SDA------------------------Digital 10
  8. SCK------------------------Digital 13
  9. MOSI----------------------Digital 11
  10. MISO----------------------Digital 12
  11. IRQ------------------------不用连接
  12. GND-----------------------GND
  13. RST------------------------Digital 9
  14. 3.3V------------------------3.3V (千万不要连接到5V接口!!!)
  15. */
  16. #include <SPI.h>
  17. #include <MFRC522.h>
  18. #define SS_PIN 10
  19. #define RST_PIN 9
  20. MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance.
  21. void setup() {
  22.   Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
  23.   SPI.begin();  // Init SPI bus
  24.   mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
  25.   Serial.println("Scan PICC to see UID and type...");
  26. }
  27. void loop() {
  28.   // Look for new cards
  29.   if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
  30.     return;
  31.   }
  32.   // Select one of the cards
  33.   if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
  34.     return;
  35.   }
  36.   // Dump debug info about the card. PICC_HaltA() is automatically called.
  37.   mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
  38. }
 楼主| 发表于 2019-8-30 21:07:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-30 21:23:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 07:42:42 | 显示全部楼层
  1. /*
  5. 2、项目二:读取UID,并将其分别以十进制和十六进制输出到串口
  15. */
  20. MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN); //实例化类
  21. // 初始化数组用于存储读取到的NUID
  22. byte nuidPICC[4];
  23. void setup() {
  24.   Serial.begin(9600);
  25.   SPI.begin(); // 初始化SPI总线
  26.   rfid.PCD_Init(); // 初始化 MFRC522
  27. }
  28. void loop() {
  29.   // 找卡
  30.   if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
  31.     return;
  32.   // 验证NUID是否可读
  33.   if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial())
  34.     return;
  35.   MFRC522::PICC_Type piccType = rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak);
  36.   // 检查是否MIFARE卡类型
  37.   if (piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI &&
  38.     piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K &&
  39.     piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
  40.     Serial.println("不支持读取此卡类型");
  41.     return;
  42.   }
  43.
  44.   // 将NUID保存到nuidPICC数组
  45.   for (byte i = 0; i < 4; i++) {
  46.     nuidPICC[i] = rfid.uid.uidByte[i];
  47.   }
  48.   Serial.print("十六进制UID:");
  49.   printHex(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  50.   Serial.println();
  51.
  52.   Serial.print("十进制UID:");
  53.   printDec(rfid.uid.uidByte, rfid.uid.size);
  54.   Serial.println();
  55.
  56.   // 使放置在读卡区的IC卡进入休眠状态,不再重复读卡
  57.   rfid.PICC_HaltA();
  58.   // 停止读卡模块编码
  59.   rfid.PCD_StopCrypto1();
  60. }
  61. void printHex(byte *buffer, byte bufferSize) {
  62.   for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  63.     Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : "");
  64.     Serial.print(buffer[i], HEX);
  65.   }
  66. }
  67. void printDec(byte *buffer, byte bufferSize) {
  68.   for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  69.     Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : "");
  70.     Serial.print(buffer[i], DEC);
  71.   }
  72. }
 楼主| 发表于 2019-8-31 07:45:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 08:11:46 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 1、安装库:IDE-工具-管理库-搜索“MFRC522”库-安装
  5. 2、项目三:RC522 模块的读写操作
  15. */
  18. #define RST_PIN         9           // 配置针脚
  19. #define SS_PIN          10
  20. MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // 创建新的RFID实例
  21. MFRC522::MIFARE_Key key;
  22. void setup() {
  23.     Serial.begin(9600); // 设置串口波特率为9600
  24.     while (!Serial);    // 如果串口没有打开,则死循环下去不进行下面的操作
  25.     SPI.begin();        // SPI开始
  26.     mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
  27.     for (byte i = 0; i < 6; i++) {
  28.         key.keyByte[i] = 0xFF;
  29.     }
  30.     Serial.println(F("扫描卡开始进行读或者写"));
  31.     Serial.print(F("使用A和B作为键"));
  32.     dump_byte_array(key.keyByte, MFRC522::MF_KEY_SIZE);
  33.     Serial.println();
  34.
  35.     Serial.println(F("注意,会把数据写入到卡在#1"));
  36. }
  37. void loop() {
  38.     // 寻找新卡
  39.     if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
  40.         return;
  41.     // 选择一张卡
  42.     if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
  43.         return;
  44.     // 显示卡片的详细信息
  45.     Serial.print(F("卡片 UID:"));
  46.     dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
  47.     Serial.println();
  48.     Serial.print(F("卡片类型: "));
  49.     MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522.PICC_GetType(mfrc522.uid.sak);
  50.     Serial.println(mfrc522.PICC_GetTypeName(piccType));
  51.     // 检查兼容性
  52.     if (    piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_MINI
  53.         &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_1K
  54.         &&  piccType != MFRC522::PICC_TYPE_MIFARE_4K) {
  55.         Serial.println(F("仅仅适合Mifare Classic卡的读写"));
  56.         return;
  57.     }
  58.     // 我们只使用第二个扇区
  59.     // 覆盖扇区4
  60.     byte sector         = 1;
  61.     byte blockAddr      = 4;
  62.     byte dataBlock[]    = {
  63.         0x01, 0x02, 0x03, 0x04, //  1,  2,   3,  4,
  64.         0x05, 0x06, 0x07, 0x08, //  5,  6,   7,  8,
  65.         0x00, 0x00, 0x00, 0x00, //  0,0,0,0
  66.         0x00, 0x00, 0x00, 0x00  // 0,0,0,0
  67.     };//写入的数据定义
  68.     byte trailerBlock   = 7;
  69.     MFRC522::StatusCode status;
  70.     byte buffer[18];
  71.     byte size = sizeof(buffer);
  72.     // 原来的数据
  73.     Serial.println(F("显示原本的数据..."));
  74.     status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
  75.     if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  76.         Serial.print(F("身份验证失败?或者是卡链接失败"));
  77.         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  78.         return;
  79.     }
  80.     // 显示整个扇区
  81.     Serial.println(F("显示所有扇区的数据"));
  82.     mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
  83.     Serial.println();
  84.     // 从块儿读取数据
  85.     Serial.print(F("读取块儿的数据在:")); Serial.print(blockAddr);
  86.     Serial.println(F("块 ..."));
  87.     status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
  88.     if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  89.         Serial.print(F("读卡失败,没有连接上 "));
  90.         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  91.     }
  92.     Serial.print(F("数据内容在第 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F(" 块:"));
  93.     dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
  94.     Serial.println();
  95.     //开始进行写入准备
  96.     Serial.println(F("开始进行写入的准备..."));
  97.     status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_B, trailerBlock, &key, &(mfrc522.uid));
  98.     if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  99.         Serial.print(F("写入失败,没有连接上或者没有权限 "));
  100.         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  101.         return;
  102.     }
  103.     // Write data to the block
  104.     Serial.print(F("在第: ")); Serial.print(blockAddr);
  105.     Serial.println(F("  块中写入数据..."));
  106.     dump_byte_array(dataBlock, 16); Serial.println();
  107.     status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Write(blockAddr, dataBlock, 16);
  108.     if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  109.         Serial.print(F("写入失败... "));
  110.         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  111.     }
  112.     Serial.println();
  113.     // 再次读取卡中数据,这次是写入之后的数据
  114.     Serial.print(F("读取写入后第")); Serial.print(blockAddr);
  115.     Serial.println(F(" 块的数据 ..."));
  116.     status = (MFRC522::StatusCode) mfrc522.MIFARE_Read(blockAddr, buffer, &size);
  117.     if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
  118.         Serial.print(F("读取失败... "));
  119.         Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
  120.     }
  121.     Serial.print(F("块 ")); Serial.print(blockAddr); Serial.println(F("数据为 :"));
  122.     dump_byte_array(buffer, 16); Serial.println();
  123.
  124.     // 验证一下数据,要保证写入前后数据是相等的
  125.     // 通过计算块中的字节数量
  126.     Serial.println(F("等待验证结果..."));
  127.     byte count = 0;
  128.     for (byte i = 0; i < 16; i++) {
  129.         // 比较一下缓存中的数据(我们读出来的数据) = (我们刚刚写的数据)
  130.         if (buffer[i] == dataBlock[i])
  131.             count++;
  132.     }
  133.     Serial.print(F("匹配的字节数量 = ")); Serial.println(count);
  134.     if (count == 16) {
  135.         Serial.println(F("验证成功 :"));
  136.     } else {
  137.         Serial.println(F("失败,数据不匹配"));
  138.         Serial.println(F("也许写入的内容不恰当"));
  139.     }
  140.     Serial.println();
  141.
  142.     // 转储扇区数据
  143.     Serial.println(F("写入后的数据内容为::"));
  144.     mfrc522.PICC_DumpMifareClassicSectorToSerial(&(mfrc522.uid), &key, sector);
  145.     Serial.println();
  146.     // 停止 PICC
  147.     mfrc522.PICC_HaltA();
  148.     //停止加密PCD
  149.     mfrc522.PCD_StopCrypto1();
  150. }
  151. /**
  152. * 将字节数组转储为串行的十六进制值
  153. */
  154. void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
  155.     for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  156.         Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
  157.         Serial.print(buffer[i], HEX);
  158.     }
  159. }
 楼主| 发表于 2019-8-31 08:15:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 11:43:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 11:48:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 11:50:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 11:53:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 11:57:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:02:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 02:33 , Processed in 0.039097 second(s), 15 queries .
