楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-24 15:44:45 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】108种传感器模块系列实验(98)
  3. 实验九十八: L298N电机驱动板模块直流步进电机智能机器人小车模组
  4. 项目二:使用延时函数来制作pwm波,这种方法大家可能比较熟悉,因为
  5. 经常会用到delay函数,很简单,有一点需要注意的是平时pwm波通常为
  6. 50hz即为20ms,所以我这里设置为pwm时间为20ms,即高低电平时间加
  7. 起来为20,也可以尝试不同的频率,试一下有什么效果。
  8. */
  9. int input1 = 5; // 定义uno的pin 5 向 input1 输出
  10. int input2 = 6; // 定义uno的pin 6 向 input2 输出
  11. int enA = 10; // 定义uno的pin 10 向 输出A使能端输出
  12. void setup() {
  13. pinMode(input1,OUTPUT);
  14. pinMode(input2,OUTPUT);
  15. pinMode(enA,OUTPUT);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   digitalWrite(input1,HIGH); //给高电平
  19.   digitalWrite(input2,LOW);  //给低电平
  20.   digitalWrite(enA,HIGH);
  21.   delay(10);
  22.   digitalWrite(enA,LOW);
  23.   delay(10);
  24. }
 楼主| 发表于 2019-8-24 15:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-24 16:53:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-24 16:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-26 16:44:37 | 显示全部楼层
感谢您的教程! 请问那个仿真软件 和图形编程软件在哪下载
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:04:36 | 显示全部楼层
这里是二个平台的,上面是Mind+,百度搜下载安装,下面的是编玩边学,线上平台
 楼主| 发表于 2019-8-26 17:23:35 | 显示全部楼层
实验九十九: APDS-9960 GY-9960-3.3 RGB红外手势传感器 方向识别模块
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:28:13 | 显示全部楼层
APDS-9960
具有先进的手势检测、接近检测和数字环境光感应功能,是一款采用单个 8 引脚封装的数字 RGB、环境光、近程和手势传感器装置。该装置具有与 I2C 兼容的接口,为红色、绿色、蓝色、透明 (RGBC),近程和手势感测配有红外 LED。RGB 和环境光感测功能可在多种光条件下以及通过多种减振材料包括深色玻璃的情况下,检测出光强度。此外,集成 UV-IR 遮光滤光片可实现精准的环境光和相关色温感测。
 楼主| 发表于 2019-8-26 18:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:00:51 | 显示全部楼层
Features
光学模块中的 RGBC 光传感器和带红外 LED 的近程和手势检测器
微型封装尺寸:3.94(长)x 2.36(宽)x 1.35(高)毫米
I2C 接口与专用中断引脚兼容
深色玻璃后运作的高灵敏度
RGBC 光感测,带有集成 UV-IR 遮光滤光片
几何排列的 RGBC 二极管可提供统一的角度响应
校准至 100 毫米检测距离,无需客户的最终产品校准
四个独立的二极管可感应不同的方向
配有可见光遮光滤光片的近程和手势感测
受专利保护的屏蔽设计,将近程串扰将至最低
集成光学透镜,校准红外 LED 光束并提升光电二极管的灵敏度。
低功耗:睡眠模式功率为 1.0 微安典型值
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:03:35 | 显示全部楼层
手势检测
APDS-9960是一款集成 ALS、红外 LED 和接近检测器的光学模块和环境亮度感测 (ALS, Ambient Light Sensing)的环境亮度传感器,使用双光二极管来近似 0.01 lux 照度近似人眼的视觉反应,带有上限和下限阈值的可编程中断功能,高达16位分辨率,即使在深色玻璃后也能高灵活运作,接近传感器经过完全调校可进行100毫米物体检测,免除终端设备和次组件的工厂校准需求。环境光动态范围也从之前大10K lux增大到30K lux,太阳光校准大增至50K lux,大大提升了灵敏度并避免了强光干扰。可以在大1.0mm的Air Gap下精准工作,不用做外部隔离处理,极大的方便了客户的结构设计。其等待状态功耗 - 90µA 典型值,睡眠模式功率 - 2.2µA 典型值,更能节省能源;高达 400kHz (I²C 快速模式)专用中断引脚,提供 I²C 接口兼容,可以适应所有手机硬件平台和接口电压,全集成方案,方便结构和电路设计。
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:38:31 | 显示全部楼层
这是一个 RGB和手势传感器模块,小接口板具有内置APDS-9960芯片,提供环境光与颜色测量,接近检测和非接触手势检测。有了这个RGB和手势感应器,你就可以控制一台计算机,单片机,机器人,它比你的手一个简单的刷卡功能强大的多!实际上,该手势传感器APDS-9960在三星Galaxy S5中使用。该APDS-9960是一个极小的传感器,内置紫外线和红外线阻隔滤镜,四个单独的二极管不同方向的敏感,以及一个I2C兼容接口。为了使用方便,设计出了以下引脚:VL(可选功率IR LED),GND(地),VCC(电源,APDS-9960传感器),SDA(I2C数据),SCL(时钟I2C)和INT(中断)。每个APDS-9960还具有4至8英寸(10至20cm)的检测范围。
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:48:24 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:50:37 | 显示全部楼层
该APDS-9960手势检测模块特点:
工作电压:3.3V
环境光及RGB色彩感应
接近检测
手势检测
测量范围:4-8in(10-20CM)
I2C接口(I2C地址:0x39)
对于APDS;
SDA = A4
SCL = A5
GND = GND
VCC = 3.3V
 楼主| 发表于 2019-8-26 19:56:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-24 21:56 , Processed in 0.034240 second(s), 16 queries .
