楼主: pww999
arduino摇控平衡车m2560+mpu6050+24l01 (已上传代码包)
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:14:22 | 显示全部楼层
  angleA= atan2(ay , az) * 180 / pi-0.2;
// 根据加速度分量得到的角度(degree)
//180度至0至-180(360度)取0度为坚直时中立点 因为坚直时有偏差,所以减去0.2度....
发表于 2012-9-6 21:43:13 | 显示全部楼层
等我轮子到了。。。也弄个出来试试。。。刚好也有mpu6050
 楼主| 发表于 2012-9-7 07:37:11 | 显示全部楼层
呵呵,感谢版主加精, 也其待版主的详细教程及视频
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:39:24 | 显示全部楼层
自己顶个 {:soso_e194:}
发表于 2012-9-7 14:12:19 | 显示全部楼层
pww999 发表于 2012-9-7 08:39
自己顶个
你的包好像下不了,代码
发表于 2012-9-7 15:33:10 | 显示全部楼层
多谢!!!!
发表于 2012-9-14 10:11:59 | 显示全部楼层
楼主你好 请问下 陀螺仪的灵敏度0.04如何根据2000dps确定的  还有65.5 是如何确定为这个的  为何俩个选的不是同意指数下的
 楼主| 发表于 2012-9-14 10:35:04 | 显示全部楼层
那个是一开始编写时的数据,后面数据都改了,与压宿包里的为准吧
#define Gyr_Gain 0.00763358    //对应的1G为131  (1/131=0.00763358),
//对应的2G为65.5  (1/65.5=0.0152...)  灵敏度大1倍...
查一查 6050 资料  有这个 LSB数的
因为没有用到上位机,数据都是调试时最佳状态得出
发表于 2012-9-15 15:31:17 | 显示全部楼层
不错,顶一个。
发表于 2012-9-18 10:05:34 | 显示全部楼层
看来我得换个姿态了 我用这姿态跟MPU完全不同,看半天没明白具体原理  英文太差 唉
发表于 2012-9-20 23:35:18 | 显示全部楼层
师兄:
     请教,用你的代码,烧录到我的arduino加mpu6050里运行要死机啊,是咋回事儿呢?
 楼主| 发表于 2012-9-21 00:10:13 | 显示全部楼层
-╃工程图●. 发表于 2012-9-20 23:35
师兄:
是不是接了电机,转速快就卡机了?
发表于 2012-9-21 12:54:23 | 显示全部楼层
师兄:
   arduino328的板子的型号输出是那几个脚啊,是不是我的mpu6050用你的代码还要调试哦?
 楼主| 发表于 2012-9-21 13:38:58 | 显示全部楼层
-╃工程图●. 发表于 2012-9-21 12:54
师兄:
输入输出
14路数字输入输出口:工作电压为5V,每一路能输出和接入最大电流为40mA。每一路配置了20-50K欧姆内部上拉电阻(默认不连接)。除此之外,有些引脚有特定的功能
串口信号RX(0号)、TX(1号): 提供TTL电压水平的串口接收信号,与FT232Rl的相应引脚相连。
外部中断(2号和3号):触发中断引脚,可设成上升沿、下降沿或同时触发。
脉冲宽度调制PWM(3、5、6、9、10 、11):提供6路8位PWM输出。
SPI(10(SS),11(MOSI),12(MISO),13(SCK)):SPI通信接口。
LED(13号):Arduino专门用于测试LED的保留接口,输出为高时点亮LED,反之输出为低时LED熄灭。
6路模拟输入A0到A5:每一路具有10位的分辨率(即输入有1024个不同值),默认输入信号范围为0到5V,可以通过AREF调整输入上限。除此之外,有些引脚有特定功能
TWI接口(SDA A4和SCL A5):支持通信接口(兼容I2C总线)。
AREF:模拟输入信号的参考电压。
Reset:信号为低时复位单片机芯片。
发表于 2012-9-21 14:55:07 | 显示全部楼层
师兄:
   arduino328的板子怎么接L298N电机驱动板啊,用你的代码那几个脚接L298N电机驱动啊?
GMT+8, 2026-7-24 13:31 , Processed in 0.042404 second(s), 22 queries .
