楼主: ranqingfa
我的自平衡车也算成功了(小米重力感应遥控)
发表于 2013-6-20 16:36:48 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2013-6-20 09:17
1 如果你建模的话,是需要的,用来设定参数,我是在参考别人的基础上,自己试验调试出来的,所以没有考到这 ...
好的,谢谢。
我也在考虑做一个自平衡小车,考虑到使用的材料不一样,估计PID参数是要调的。
有没有考虑过进一步优化呢,比如采用更大的电机和车轮,更快的处理器,争取做一个像赛格威一样的车。
 楼主| 发表于 2013-6-20 21:40:10 | 显示全部楼层
ohenry 发表于 2013-6-20 16:35
好的,谢谢。
考虑肯定的啦,不过需要很大投入的……
发表于 2013-6-26 14:20:29 | 显示全部楼层
还好吧,两个直流无刷电机50W~100W左右,可能需要600~700块,锂电池可能需要600~700块,剩下的你已经有了,投入应该在2000~3000左右,不算太大。
 楼主| 发表于 2013-6-26 18:27:35 | 显示全部楼层
那你比我有米
发表于 2013-6-30 20:39:54 | 显示全部楼层
年轻的时候,觉得值得就去投入吧,这不是什么大钱。
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:03:36 | 显示全部楼层
我已经投入不少了,电子方面,光示波器就是大投入,只能适当控制啊
发表于 2013-7-2 13:35:33 | 显示全部楼层
楼主,能不能详细说说你的PID算法么,怎么结合角度、角速度、位置、速度的,没有弄明白。
 楼主| 发表于 2013-7-2 14:05:31 | 显示全部楼层
249247134  我建的小车群 一起讨论……
发表于 2013-7-5 11:11:16 | 显示全部楼层
这个倒是,仪器和工具要花不少钱。
不过示波器有板卡的,价格不贵,不知道有没有人用过。
 楼主| 发表于 2013-7-5 14:53:38 | 显示全部楼层
认识一个人用过,貌似还可以,不过我这专业搞电子的,不想玩那种的
发表于 2013-7-18 11:32:42 | 显示全部楼层
楼主啊,看了你的程序有一个不太明白,在外部中断做计数时为什么还要去判断是否管脚为高电平呢?
发表于 2013-7-18 11:36:26 | 显示全部楼层
sbit SPDR = P3^4;         //右电机B相测速,用来判断电机转向
sbit SPDL = P3^5;         //左电机B相测速,用来判断电机转向
这两个看不懂是做什么的呢 楼主求解啊
发表于 2013-7-18 12:22:02 | 显示全部楼层
不错!得学习学习一下......
 楼主| 发表于 2013-7-19 08:58:41 | 显示全部楼层
sbit SPDL = P3^5;         //左电机B相测速,用来判断电 ...
码盘 A B相输出,判断电机转动方向的
发表于 2013-7-27 21:10:18 | 显示全部楼层
大哥,如果不用蓝牙控制,想让它站起来平衡就行了,是不是将程序通信部分不要就行了?
GMT+8, 2026-7-23 18:34 , Processed in 0.042626 second(s), 20 queries .
